budeš potřebovat kondenzátory s velmi nízkým esr, zároveň dimenzované pro vyšší teploty. naopak odol…
lední brtník 31.05.2008 20:24
No kapacita musí být stejná, měnily by se parametry, filtrace.... napětí nemusí být stejné, může být…
drdys 31.05.2008 20:27
drdys
promiň, ale píše se "věTší" a "vyšší" Díky, tahá mě to za oči. Patvar "né" raději komentovat ani neb…
touchwood 31.05.2008 20:32
Sakra už zase3-[ Bych potřeboval něaký elektrošoky nebo co, se ze sebe zbláznim3-[
drdys 31.05.2008 20:36
drdys
http://www.nakupnicentrum.cz/outdoor/paralyzer-scor py-max-.html :puff:
marekdrtic 31.05.2008 21:24
marekdrtic
LOL! To se povedlo! ;-)
Prasak 31.05.2008 22:06
Prasak
:-D V nejhorším případě se naštvu a vytáhnu můj zdroj 40KV a bude klid.;-)
drdys 31.05.2008 22:08
drdys
To je slabota. Pokud se zabít, tak něčím pořádným... marx.html ;-)
marekdrtic 01.06.2008 07:07
marekdrtic
Jo jo to jsem u něj viděl, na to se chystám.:x:
drdys 01.06.2008 12:13
drdys
Elektrolyty jsou často vyráběny s tolerancí až +100/-20%, takže na přesné hodnotě kapacity bych tak…
karel 31.05.2008 20:33
teplotní rozzsah je stejný (105 C), jak zjistím to esr?
Lolek 31.05.2008 20:42
Lolek
Z datašitu výrobce. Takže raději použít nějaké "low ESR".
karel 31.05.2008 20:47
mám kondíky ze staršího pc zdroje, výrobce jamicon, typ TK, 1000 uf 10V 105 'C, esr jsem nenašel. Pí…
Lolek 31.05.2008 21:02
Lolek
Zkusit se to dá, i když v tom starším zdroji asi dostaly dost zabrat. Aspoň bych zkontroloval kapaci…
karel 31.05.2008 21:07
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&p age=index&of=1&gcat=X6U81&inc=detail&gesid=GES05…
jirka44 31.05.2008 21:24
jirka44
Kondenzátory Hitano, prodávané GESem jsou šmejd skutečně těžkého kalibru s životností kolem 500 hodi…
karel 31.05.2008 21:27
Dík za upozornění.
jirka44 31.05.2008 21:32
jirka44
a neni podobne vyroby? :-D [http://img65.imageshack.us/img65/9646/kondenzatorrb 5.th.jpg]
gd 01.06.2008 00:31
gd
Hezký. :-D
karel 01.06.2008 00:36
KRISTOVA NOHO!!!!! Du rozebírat kondenzátory :-D
marekdrtic 01.06.2008 07:08
marekdrtic
:-DTo mě nenapadlo, že budou takhle přechcávat.
drdys 01.06.2008 12:14
drdys
Hitana mi taky bouchly u držky
marekdrtic 31.05.2008 21:57
marekdrtic
je to jak píše brtník. nejdůležitejší je ten esr, druhý parametr je napětí a třetí kapacita. jestli…
MM_tank 01.06.2008 01:29
MM_tank
Zpočátku ne, ale až po roce kondíky vyschnou a ubude jim nějaká ta kapacita, mohlo by to být nestabi…
Prasak 01.06.2008 12:51
Prasak
Odpovědi tu již padly, zkusím odpovědět záměrně v pár otázkách. Zvláštně položený dotaz. Jakoby taz…
veckoo 01.06.2008 13:03
veckoo
Již jsem úspěšně provedl výměnu kondíků a karta jede jako dřív. Díky všem za rady
Lolek 01.06.2008 22:16
Lolek
A cos tam nakonec dal?
Prasak 01.06.2008 22:33
Prasak
ty 1000 uf. Ale pokud to třeba později začne zlobit tak radši koupím originální.
Lolek 01.06.2008 22:52
Lolek
Hlavně hlídej, jestli se nenafukujou. Letní teplo jim prospívat nebude a pokud to nejsou kondíky s n…
Prasak 01.06.2008 23:23
Prasak
Neni to tak tragicke. Do prumyslovych desek cpu co me napadne a problem nevidim (a az videt bude, uz… poslední
mif 01.06.2008 23:32
No kapacita musí být stejná, měnily by se parametry, filtrace.... napětí nemusí být stejné, může být vědší (když neseženeš se stejným napětím), ale nikoli menší, hlavně si musíš dát pozor na tepelnou odolnost je napsána na tom kondiku ve °C ta může být také stejná nebo vědší ale né menší. No jestli jsou nafouklé tak bych doporučoval o něco vyžší tepelnou odolnost.:-)
je to jak píše brtník. nejdůležitejší je ten esr, druhý parametr je napětí a třetí kapacita. jestli místo 1500mikrofaradů dáš 1000tak by to nemusel dle mě být až takový problém.
Zpočátku ne, ale až po roce kondíky vyschnou a ubude jim nějaká ta kapacita, mohlo by to být nestabilní. Pokud tam místo 1500uF hodí jen 1000uF na všech pozicích, sníží kapacitu na 66% a nevěřím tomu, že by tam výrobce dával nějaký kondíky navíc "pro jistotu". Dají tam potřebný minimum, aby to vydrželo záruční dobu, každej kondík navíc znamená náklady a v tom množství ušetřená koruna za kondík jim udělá miliony.
Zvláštně položený dotaz. Jakoby tazatel o kondenzátoru naposledy slyšel od kamarádky, která mu v době nemoci byla nechat opsat ze sešitu ten den probíranou látku ve fyzice 8-mé třídy.
Jste si opravdu jistý, že tu kartu chcete spravovat osobně? Přimlouval bych se za to nechat to někomu, kdo s tímto má zkušenosti, protože vzít neodborným úkonem kartě její poslední šance na prodloužení životnosti je možná škoda.
Zvažte, zda se to vůbec vyplatí opravovat.
Projděte pár internetových obchodů se součástkami a hledejte sortiment pro náročnější - nechci říct military ...
Víte, že existují vícevrstvé desky?
Opravoval jste již někdy něco takového?
Máte doma mikropájku?
Máte doma slabý cín s přísadou stříbra a speciálním tavidlem?
Nerozumíte mým otázkám? Mluvím tak nějak divně? nebo ...
Převládá vyjádření NE? Nechte to někomu povolanějšímu ...
Hlavně hlídej, jestli se nenafukujou. Letní teplo jim prospívat nebude a pokud to nejsou kondíky s nízkým ESR, tak se můžeš dočkat i toho, že vybouchnou. Na první pohled se to nezdá, ale proudy tam tečou opravdu velký.
Při pocitu nestability tam můžeš ještě zkusit paralelně napájet jeden či dva kondíky navíc pro zvýšení kapacity, pokud je nyní celková kapacita nižší, než původní.
