Vykon PC
tak jsem si poridil novy stroj,koupil org wokna Vista 64bit Home Premium.Jenze...hry mi nejedou jak jsem ocekaval,napr pri hrani Empire Earth 3 mi po cca 10 minutach ve hre vyjede hlaska ''Nedostatek graficke pameti.Kvalita textur byla snizena'' a hra malinko zacne trhat.Turoka jsem zkousel na vyssi detaily a sekani bylo castejsi nez spatne pocasi v Londyne.....
Sestava je:
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600+ chladic CPU SCYTHE SCNJ-1100P Ninja Plus Cooler
MB: GB EP35-DS4,s775
RAM: DDR2 2x2GB 800MHz Transcend CL5 kit
VGA: Sapphire Radeon HD 3870 X2,1GB GDDR3/256b
HDD: 320GB WD3200AAKS/7200rpm/16MB/SATA2
Zdroj: FORTRON SAGA+ 450W/PFC/SATA/LN/PCI-E
nejake napady???
míň číst hulána.
jakyho hulana??? neznam.... chci jen poradit
Nevím o tom moc, ale seš si jistej, že 64bitový Windows jsou to pravý na hraní her?
v obchode mi to k te sestave primo vnutili...nechal jsem se od nich ukecat a tak je mam no...jinak myslis ze by to vykonu ve hrach prospelo kdybych nahodil z5 Xp profi???a slo by provozovat xp a visty na jednom hdd ktery je rozdelen na dva?ze by na jednom bylo xp a na druhem vista.
To samozrejme mozne je a bez problemov. To, co hladate, sa vola DualBoot, ale naco vam budu tie 64bit Visty?
v obchode jsem jim rikal ze chci orig windows.premluvili me ze 64bit visty jsou nakupem do budoucna kdyz uz mam 64 bit procesor...a ze hry mi tez pojedou no...proto jsem je tedy koupil,ale hry jsem si poradne teda jeste nezahral.jinak myslite ze to delaji ty visty u toho empire earth 3 s tou pameti grafiky???
Co vím, tak na 64bitové Visty potřebuješ i 64bitové aplikace, což asi hry nejsou. Ale zas takovou jistotu nemám, nikdy jsem 64bit Visty nezkoušel, nevím, co v nich jede a jak.
Ano, dokonce píšou:
Namátkou třeba tady:
http://www.magoenterprise.com/empire-earth-3_72692. html
no moment, to znamena ze to chce min vistu 32bit, ale nikde netvrdia ze 64bit nie je podporovany.
ja mam tiez home premium 64bit a este som nenarazil na hru, ktora by mi nesla - dokonca hravam aj niektore starsie klasiky, ktore o viste ani nepoculi a pohoda.
Asi mám štěstí, ale zatím jsem nenarazil na hru, kterou bych na Vistě 64 nerozjel.
Nicméně hry u mě nejsou hlavní prioritou na PC, čemuž odpovídá i výběr 64b OS.
ja koupil novej stroj primarne na pareni gamesek :) uz jsem si poradnou dobu nic na plne detaily nezahral :) jdu instalovat xpcka na druhej hdd tak snad to pomuze a vse pobezi jak ma
diky za rady
Přikláním se k názoru, že Vista 64b není nejlepší volbou na hry (přestože jsem nezaznamenal problémy). Sice budete s 32b systémem ošizen o něco málo paměti, ale i těch cca 3,2 GB je dnes dostatečné.
a kdyz bych nahral system vista 32bit?? ten si poradi s vice jak 3GB pameti??
Co máš pořád s tou pamětí? XP nebo Vista, pokud to je 32bit, je to jedno. Když to máš na hraní, proč sis pořizoval Quad?
ma snad mensi vykon nez nejaky 2 jadrak???
Ve většině hrách jo. 32b systém umí pracovat nejvíce se 4GB paměti jenže se do toho počítá veškerá pamět (RAM, grafická karta...). Reálně tedy bývá k dispozici kolem 3,2 GB RAM.
ono ide o to, ze za cenu tej q6600 zozeniete 2 jadrak s vyssim taktom - sucasne hry nedokazu vyuzit 4 jadra, max 2.
jinak tato sestava by mela novejsi hry rozjet bezproblemove ne?(crysis,hellgate london,jericho,crimes of war atd atd)
Toto není problém Vist64.
a v cem by mohl byt problem??
Kandidáti jsou následujcící:
Je to problém týkající se docházející paměti, takže:
1)
http://pc.poradna.net/flash/view/660-32-bitova-verz e-windows-vista-a-nahodne-pady-narocnych-her
(platí i pro 64-bitů)
2)
ATI je amatér při vývoji driverů. Nejsou schopní udělat pořádné drivery ani pro 32-bitů.
Např. centrální video utilita je naprogramovaná závisle na technologii .NET
Rozhodně bys měl tedy vyzkoušet vhodné drivery, jaké tam vůbec máš ?
mam tam
Verze balení ovladače 8.493-080512a-063037C-ATI
Verze Catalyst® 08.5
balení ? To jako používáš nějaké ovladače z dodaného CD ?
Stahni a reinstaluj:
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=v ista64/common-vista64
nene stahl jsem catalyst control center.stahnu tedy z toho odkazu co jsi psal jen driver display a uvidim
cau mam podobnou setavu ato: cpu Q6600 MB Gigabyte P35 DS3 REV.2.1 chlazeni AC friezer 7 pro RAM patriot 800 mhz cl 4 4x 1GB v dualu VGA GIGABYTE radeon 3870 GDR4 512 MB HD SAMSUNG VERZE t166 320GB 2x ZDROJ chieftec 400W upravena refulace ventilatoru zdroje. a na vsem beha WIN Vista x64 ultimate legal oem. nezaznamenal jsem ze,by mi nejaka hra nejela a natoz se skubala vsechno pekne sviha jak ma. no jo azted sem si vsiml ze mas radeon x 2 tak se nediv hodne her neni staveno na dvou jadrove grafiky a nebo crosfire chceto experimentovat s s upravenymi ovladaci vyrobcu jako gigabyte,asus a jine saphihere bych vynechal.
jeste dalsi vec vykon zdroje pro tuto kartu je nedostatecny doporucuje se 550w a vic stakovym procesorem intel a radeonem x2 bude potreba zdroj o nominalnim vykonu 800w aspon nebo lze pridat pridavny zdroj fortron 300w co bude napajet grafiku pres pridavne napajeni tento product.jsp
Já mám Vistu 64bit a 8800gt a jede mi všechno. Možná bys to mohl vyzkoušet na nějaké momentálně rozšířenější hře typu Crysis, Bioshock a nebo změřit výkon v 3dmarku.
Hry jedou ve Vistě 64 o krapet pomaleji (kromě Crysis ten 64bit miluje) ale to co popisuješ je divné. Samozřejmě můžeš na stejný licenční číslo nahodit Vistu 32bit akorát si musíš sehnat instalační dvd.
S názorem těch prodavačů bych souhlasil- 32bit vista využije jen 3giga ram a přece jen sehnat 32bit instalační někde od kámošů dvd je snažší
po testu v 3d mark 06 vysledek 13022
je to dobre ci spatne??jinak u grafickych testu bylo fps 30-110 cca a u testu cpu 0-2 !!!
Super vysledok, a mozete ten 3d mark 06 hrat ako plnu verziu. Dajte vediet, ak ste ju presli.
![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
jak jako plnu verzi?? jak hrat??ja dal test Run 3DMark a to je vysledek.jinak mam serial k nemu
To bol vtip. Mozno kusok ironie. Tie testy v 3D Marku su aj tak len oblbovacky. Vykon PC sa nema merat v programe, ale v hre. Ak hra seka, nie je vykonny. Ak neseka, koho trapi, ak ma aj -3000 bodov v nejakom teste?
neni to nejak malo u toho testu cpu?? 1.121 - 1.672 fps??
edit // sakra si uz pozicajte od znameho Crysis, dajte full detaily a testujte kolko chcete. Ocami, nie cislami
1,121 .... jedna cela xxx cili vic jak 2 fps u toho testu nebyli
Lepsiu radu odo mna nedostanete.
crysis se mi seka ja prase...nemuze byt v haji procesor??? kdyz byl vysledek v testu tak spatny??
No ja vam neviem. Ak je to skutocne 1,xxx, potom dodam len tolko, ze 30fps je minimum, aby to bolo plynule pozeratelne. A kedze vam to seka, hladal by som pricinu. Co prehrievanie? Nedosadeny chladic? Neodsavane teplo v case?
no pokial mate nastaveny crysis na very high + antialiasing + vysoke rozlisenie, tak sa vobec nedivim, ze vam to seka jak prase :)
To ci je to dobre alebo spatne zavisi prave od teba. Napr. ja mam v 06ke len 3000 bodov a pre mna je to dobre
Na to co hram ja to bohate staci.
P.S. Ak chces vediet ze ci to je dobre v zmysle - ze ci to suhlasi s vykonom tej karty, tak 3dmark ma tusim aj internetovu databanku kde si to score porovnas s podobnou zostavou, tak si to porovnaj tam. (klika sa tam kdesi v 3DMarku po skonceni testov)
chladic jsem k te sestave chtel lepsi,tak mi ho tam namontovali,vetraku je dost odsavani bezi jak ma,zkusim rozdelat ten chladic zda dobre sedi
Spust si tam everest home alebo cpu-z ze aku freq. CPU ti vypise. Ale ked to budes pozerat tak skus CPU zatazit (napr. nieco vacsie dat zozipovat) ptz freq. sa ti IMHO bude dynamicky menit podla potreby, zaujimava je freq. pri zatazi.
toto mi vypsal everest:
Vlastnosti CPU:
CPU typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600
Označení CPU Kentsfield
Krokování CPU G0
Engineering Sample Ne
Jméno CPUID CPU Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Revize CPUID 000006FBh
Napětí jádra 1.163 V
Takt CPU:
Takt CPU 2400.0 MHz (originál: 2400 MHz)
Násobič taktu CPU 9.0x
CPU FSB 266.7 MHz (originál: 266 MHz)
Bus paměti 400.0 MHz
Poměr DRAM:FSB 12:8
Cache CPU:
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datová cache 32 KB per core
L2 Cache 2x 4 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
pri baleni slozky 8GB zatez cpu 68%
To je vsetko dobre. Lepsie ti to uz nepojde
P.S. jedine ze by sa to prehrievalo a tym sa CPU silne podtaktuje. Stiahni si core temp, alebo lepsie speedfan - prepni sa tam na kartu s grafom (naklikaj si do grafu vsetky teploty ktore maju v nazve slovo core :), spust 3DMark a po skonceni si pozri graf teplot. Ak tam nieco ide nad 80°C tak sa to prehrieva.
a jinak teplota cpu pri baleni byla ze 38 na 46 stupnu
cili vysledek je vy.... se na vistu 64bit . nahodim zpatky xp a nebo zkusim 32bit verzi visty
Zkoušel jsi poslední ovladače pro grafiku ? Máš tam ATI tak to zkus.
ovladace jsem zkousel uz 3je,a nemuze to byt tim procesorem??? u toho testu ve 3dmarku se v testu cpu video trhalo nejvic,a fps 1-2
uz si skusal ten core temp alebo speedfan? A pustit komplet 3dmark a po skonceni cumet na graf (historiu) teplot.
P.S. ovladace k zakl.doske/chipsetu si dufam instaloval tiez.
ehm k chipsetu ? :) ve viste jsem dal z cd od desky xpress install tak se snad nainstalovali ne? ve spravci zarizeni neni u niceho ze by chybeli ovladace
Skus stiahnut aj novsie verzie ovladacov zo stranok vyrobcu zakl.dosky pre tu tvoju zakl.dosku. (www.gigabyte.com.tw menu support - motherboard- driver)
Hlavne ale pozri tie teploty pocas 3DMark
test dokoncen ve full verzi ale nemuzu nikde najit ten graf teploty,kde by se mel nachazet??
Log kterého programu? Třeba Core Temp si ho ukládá do své složky.
graf teploty u 3dmarku
Si schopny precitat si tento moj prispevok? http://pc.poradna.net/question/view/231183-vykon-pc #re-232314
ak ano a stale si to nepochopil tak ho citaj este raz a pomalsie, az kym pochopis ze co mas robit. 3dmark nemera teplotu.
tak teplota je porad v mezich od 38 na tech 46 stupnu...zkousel jsem hrat Bioshock a ten jede na full uplne bez problemu... ale turok,crysis ci treba empire earth se mi sekaji i pri nizsich detailech
