Zamrzlá PC - co s tím?
Upgradoval jsem PC, mám tam desku P35C-DS3R a vše zapojené. Když PC zapnu, objeví se normálně logo Gigabyte s nějakými možnostmi, ale nic víc. Na disku není OS, ale ani ten mi to nechce najet. Pokud při té obrazovce zmáčknu TAB, tak to hodí klasickou obrazovku při bootování (CPU, počet RAM, pak to hledá disky, najde to ten jeden, ale pak NIC). Zmáčknu DEL a občas se dostanu do BIOSu, ale někdy nic... Jiné volby z loga Gigabyte nejdou. Na dotaz upřesním...
Co jsi upgradoval?
Přeložit.
Co čekáš, že by to mělo dělat?
Třeba najet OS z CD, když ho dám do mechaniky... neudělá to nic... (napsal jsem to v původním dotazu špatně, teď by to snad mělo být jasné). LEDka na mechanice bliká, pak zhasne...
Máš v BIOSu nastavené bootování z CD? Jinak se můžeš stavět na hlavu a LED na mechanice jen zabliká a zhasne. A nestane se nic.
Máš nastaveno bootování z CD? Je to CD bootovací, nebo nějaká domáci tvorba?
Bootování z CD mám... je to Win XP CD.
Odpovíš?
Není to domácí tvorba. Normální CD WinXP nebo cokoli jiného (Live Linuxy...) Upgradoval jsem vlastne temer vse. C2D E7200, P35C-DS3R, X1950 xt a WD 320 GB Disk
Jak pípá PC po zapnutí? Upgradoval jsi železo, které ta deska skousne?
5wh8jj
Klikni v té adrese na Podrobný popis.
BIOS je nastaven správně?
