Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem AOMEI Backupper - "NTLDR is missing" po klonovani disku
Pokousel jsem se po case opet pouzit AOMEI Backupper, a narazil jsem na podivnost. At delam, co delam, tak naklonovany disk (WinXP) nebootuje:
NTLDR is missing
Na tom naklonovanem disku je podle vseho vsechno v poradku, kdyz nabootuju do Live WinXP, tak vidim sooubory vcetne NTLDR.
Napada vas, co je spatne?
Dik!
ten oddíl je aktivní? boot.ini má správný obsah?
lední brtník 13.08.2017 13:10
špekulant. Neobnovil si náhodou x32 xp-čko na x64 bitovým OS rozdelený disk? Alebo si zasahoval do z…
Nuda 13.08.2017 18:53
Nuda
Nainstaloval jsem WinXP na bezny disk a chtel jsem ho zkopirovat na CF kartu. Velikost oddilu si res…
kubik 13.08.2017 20:50
kubik
kartu nasazuješ na ide konektor? není tam potíž s řadiči sd karty, že každá není bootovací? ze zdejš…
lední brtník 13.08.2017 22:45
Kartu nasazuju na IDE-44 konektor pres kousek kabelu a adapter. V HW problem nejspis neni - pokud in…
kubik 14.08.2017 21:23
kubik
Základné znalosti. Klon spravený live, lebo Aiomei nedokáže vyrobiť Image pri uspatom OS, môže mať n…
Nuda 14.08.2017 02:30
Nuda
nevím jakou metodu zálohování používá aomei (derivát placeného backupperu), já léta používám na pár…
lední brtník 14.08.2017 07:53
Postup: na pocitaci A nainstaluju WinXP na HDD. Korektne ukoncim WinXP, HDD odpojim a pres USB adapt…
kubik 14.08.2017 21:29
kubik
stáhni si butovací cd, jestli neuspěje líp. http://dl2.acronis.com/s/AcronisTrueImage2016.iso analog…
lední brtník 14.08.2017 22:08
Zatim jsem to vyresil tak, ze jsem instaloval primo na CF, takze si nejsem jisty. Nicmene chyba byla…
kubik 15.08.2017 22:35
kubik
ntldr, ntdetect.com a boot ini stačí zkopírovat. čert ví, proč ten soubor chyběl. ne-embedded xp ne…
lední brtník 16.08.2017 00:22
Vyhledove to hodlam resit pomoci mSATA a adapteru na IDE, tam predpokladam zivotnost nebude problem. poslední
kubik 17.08.2017 13:56
kubik
špekulant. Neobnovil si náhodou x32 xp-čko na x64 bitovým OS rozdelený disk? Alebo si zasahoval do zmeny veľkostí oddielov po zálohe xp-čka.
Píšeš, "po čase", zrejme z nudy si vytiahol zálohu z "babičinej škatulky" bez základných znalostí.
Nainstaloval jsem WinXP na bezny disk a chtel jsem ho zkopirovat na CF kartu. Velikost oddilu si resi software sam, do toho jsem nezasahoval, koupiruju "disk na disk".
"Po case" pisu proto, ze pred par lety stejny postup fungoval, tak nevim, jestli mezitim AOMEI neco nedosral :)
Kartu nasazuju na IDE-44 konektor pres kousek kabelu a adapter. V HW problem nejspis neni - pokud instaluju primo na CF kartu, tak Windows nabootuje bez problemu. Zrada nastava nekde pri klonovani. Jeste me napadlo, ze by to mohl byt problem s Large/CHS/LBA mastaveni v BIOSu, ale na to jsem si pri druhem pokusu daval pozor :)
Je to CF karta, ne SD, ten adapter je ciste pasivni adapter typu IDE konektor - CF konektor. Tam snad zrada neni.
Základné znalosti. Klon spravený live, lebo Aiomei nedokáže vyrobiť Image pri uspatom OS, môže mať narušenú integritu dát. Obnova z Image nezaručí pri tomto free xindli, že dokáže zmazať prvý sektor (MBR/GPT) so zavádzačom a na čistom disku si následne tento disk upraviť na pôvodné nastavenia oddielov tak, ako boli v čase zálohy. Aiomei by musel tieto kroky vykonať na dva razy, medzi zápisom spraviť automatický reštart mašiny a pokračovať v zápise.
Používaj kvalitné platené nástroje na zálohy / Image / Bitové kópie systémových oddielov. Aiomei je detská hračka.
Postup: na pocitaci A nainstaluju WinXP na HDD. Korektne ukoncim WinXP, HDD odpojim a pres USB adapter pripojim k pocitaci B s Win7 a AOMEI. Pres USB ctecku pripojim k pocitaci B CF kartu a pomoci AOMEI vyrobim kopii disku. CF kartu odpojim a pripojim k pocitaci A pres (overeny a fungujici) IDE/CF adapter. Pocitac A nenabootuje.
Na placene nastroje ti seru, nebudu kvuli karte za dve stovky kupovat nejaky komercni software. AOMEI to pred par lety umel, proto se ptam, jestli nedelam nejakou hloupou chybu, nebo to proste AOMEI uz neumi.
