i5-7400 = nejméně výhodný CPU. Ale tvá volba. Já bych si připlatil za výkonnější R5 1600, nebo naop…
touchwood 15.08.2017 12:39
- Dle mne, je korektnější volba "Ryzen 5 1500X" kde jsme na stejném finačním stropu s lepším ratio v…
Párek v rohlíku 15.08.2017 12:44
Párek v rohlíku
může být, nicméně právě s ohledem výkon/cena mi přijdou ty dvě druhé varianty jako lepší.
touchwood 15.08.2017 14:19
A můžu se zeptat..Vše do sebe jinak pasuje ? Napájení grafiky a td..?
JrWizard 15.08.2017 13:06
JrWizard
ta tvá konfigurace bude funkční. Ale uvědomuješ si, že stávající intelí socket končí a na rozdíl od…
touchwood 15.08.2017 14:18
Nemá tam co strkat novýho k tý GPU ten CPU stačí v pohodě a jestli někdy nebude pořád může nahradit…
sambilionk 15.08.2017 14:33
sambilionk
- Ono, i5 7400 je spíš pracovní polivalentní, ale né zcela nejlepší jako herní užití jako kupříkladu…
Párek v rohlíku 15.08.2017 14:40
Párek v rohlíku
No pokud vemu Ryzen 5 1500X vs i5 7400 tam ale vyjde Intel levněji než AMD,ve stejný ceně konkurent…
sambilionk 15.08.2017 15:30
sambilionk
- Co vyhraje koupí i5 7500 ? Nic. Ryzen 1500X + Vlákna navic na MThread hry a aplikace + RAM s vyší…
Párek v rohlíku 15.08.2017 15:38
Párek v rohlíku
Současný i7 nebude taky nic moc. Navíc to bude ojetina a bez možnosti OC.
touchwood 15.08.2017 14:54
Na co OC k nějaký dnešní/budoucí GTX1070?Nic moc proti čemu AMD a jejich X vláknům který jsou ve vět…
sambilionk 15.08.2017 15:11
sambilionk
Na co? K prodloužení životnosti PC. Já mám své PC už 6 let, jen jsem v něm 2x vyměnil grafiku. A ne…
touchwood 15.08.2017 17:34
Ten současnej výkon i7 je až až takže to je tak spíš teoreticky to prodloužení životnosti dneska,pok…
sambilionk 15.08.2017 22:22
sambilionk
neplánuješ tu šaškárnu 4K • Zalezi priteli, v listopadu bude minimalne 5 ruznych bryly [Virtualni…
XoXoChanel 15.08.2017 22:39
XoXoChanel
Je to o ceně kdo má na nějakou GTX 1080Ti aby 4K monitor nakrmil tam není asi co řešit,ovšem takovej…
sambilionk 15.08.2017 23:44
sambilionk
Poznámka: U i7 socket 1151 nevidím ani tak problém s výkonem, ale spíše s deskou. Za dva tři roky, p…
M-Pol 15.08.2017 22:43
M-Pol
Nj to je u Intelu takhle pořád ,hold při smůle že prkno skape koupit pak bazar po 3 letech,u AM4 by…
sambilionk 15.08.2017 23:49
sambilionk
Intel mi sere čím dále více, řada SB/i5-2500K - i7-2600K by klidně mohla fungovat dodnes, alespoň to…
M-Pol 16.08.2017 03:42
M-Pol
• Nezpomen, ze jsou dnes o proti 100W Sandy Bridge a rodu Ryzenovcum, ale taky podstatne mensi na ne…
XoXoChanel 16.08.2017 09:25
XoXoChanel
Byl by smutné kdy by se za ta léta nezmenšovalo, nesnižovalo TDP , nezvyšoval výkon IGP, ale je otáz…
M-Pol 16.08.2017 11:15
M-Pol
Díky za rady, AMD moc nemusím takže raději zůstanu u intelu..Nebudou se ale procesor s grafikou navz…
JrWizard 16.08.2017 11:46
JrWizard
njn, fandové to mají těžký. :-) Musí si leckdy kupovat dražší a horší zboží. :-)
touchwood 16.08.2017 13:07
být tebou tak si takovéto opdovědi nechám pro sebe. Ty jsi zase fanda amd a dokonce jsi tu tvrdil že…
snco1301 16.08.2017 13:16
snco1301
ty asi budeš pěkně ulhané kvítko. namátkou ti sem dám thread, kde píšu přesný opak: https://pc.pora…
touchwood 16.08.2017 13:30
Ohledně grafik má lepší nabídku AMD RX570/580 vs GTX 1060 to souhlas,problém je že to je jak v tý po…
sambilionk 16.08.2017 15:03
sambilionk
upozorňuji na 3 věci: 1. je to už skoro půl roku starý thread 2. kdo si objedná, kartu dostane do 2…
touchwood 16.08.2017 15:31
kdo si objedná, kartu dostane do 2-3 týdnů U největších prodejců dostupnost neznámá,to na objednání…
sambilionk 16.08.2017 16:36
sambilionk
Ještě že jsem stihl koupit o Vánocích RX 470, teď bych byl bez grafiky. :)
MrAimbot 16.08.2017 16:51
MrAimbot
teď jsem se koukal do svého oblíbeného velkoobchodu - GTX1060 jsou na tom úplně stejně - na objednáv…
touchwood 16.08.2017 16:55
Znovu se ale chci zeptat, nebude se grafika s procesorem brzdit ?
JrWizard 18.08.2017 11:58
JrWizard
Jak v čem. Někde ti pojede na 100% a u jiných her třeba na 70%. To záleží na konkrétní hře. Každopád…
Lukas1982 18.08.2017 12:27
Lukas1982
Tohle jsem nemyslel..Myslel jsem, jestli třeba není procesor na tu grafiku moc slabý nebo tak..
JrWizard 18.08.2017 12:41
JrWizard
Mám vybráno tohle: Základní deska - MSI B250M MORTAR - Intel B250 Grafická karta - MSI GeForce GTX…
JrWizard 18.08.2017 12:44
JrWizard
Je to v pohodě, ale když už takhle, bral bych raději Intel Core i5-7600.
Lukas1982 18.08.2017 12:58
Lukas1982
- Zrovna u CPU typu "Ryzen" bych osadil hlavně "Dual-Chanel" na místo "Single-Chanel" což je u těcht…
Párek v rohlíku 18.08.2017 13:55
Párek v rohlíku
Jj, to já taky :-) Ten výkon je větší. Sestra má ale v plánu kvůli editaci videa příští měsíc dokoup…
Lukas1982 18.08.2017 16:40
Lukas1982
- Přinejshorším je přetčíš na 2666Mhz/XMP, ale 3000Mhz ze startu ti pridá +- 5-15% což není vubec šp…
Párek v rohlíku 18.08.2017 16:57
Párek v rohlíku
M.2/MSata dobrý tip, díky moc :-) S tou ramkou to nechám už asi tak, jak to je. Ten výkon je celkem…
Lukas1982 18.08.2017 17:09
Lukas1982
Kruciše klidně. Osobně preferuju Samce, ale dneska na špatný SSD už skoro nenarazíš. I "šunty" s Ph…
touchwood 18.08.2017 20:01
Díky, dobré vědět. poslední
Lukas1982 18.08.2017 20:15
Lukas1982
- Dle mne, je korektnější volba "Ryzen 5 1500X" kde jsme na stejném finačním stropu s lepším ratio výkon/cena/cores + RAM na "2666/3000Mhz" + "MSI Arsenal/Gaming"
(Ryzen 1600 je ze všech Ryzenu na hry tak nejlepsi, ale o proti i5 7400 je podstatně draší)
- Ono, i5 7400 je spíš pracovní polivalentní, ale né zcela nejlepší jako herní užití jako kupříkladu pro lepší kancelářský, mulimediální 7400 + IGP etc
(je i dobré, za herním účelem, nejlépe zvolit CPU na frekvenci mezi "3.500MHz -> 4Ghz"/Bez TC, což je idealní frekvence nahraní + B250 NB|NC nepusti vic jak 2400Mhz kdežto to u Ryzen můžeme osadit podstatně vyší frekvenci )
Ryzen 1500X
+ RAM s vyší frekvencí
+ Vyší frekvence UCP, NB (né v Turbo)
+ Možnost OC
+ L3 16Mo
(Socket se zajimavejším UPGRD, příbalený a zcela dostačující CPU Cooler)
Intel i5 7500
+ Vykon jednotlivych jader
+ IGP
A nemyl se, 4C je už dnes lowend, Intel už ohlásil i3 jako 4C/4T, tudíž s nákupem i5-7400 si už dnes kupuješ herní lowend.
Ten současnej výkon i7 je až až takže to je tak spíš teoreticky to prodloužení životnosti dneska,pokud nefrrčíš teda na highend GPU a neplánuješ tu šaškárnu 4K,tak i ten non K vydrží hodně dlouho.
No s tím Intelem a řazením do lowendu bych počkal jak to bude nakonec,viz zprávičky oznámil/neoznámil jedna paní povídala....
• Zalezi priteli, v listopadu bude minimalne 5 ruznych bryly [Virtualni Realita] od ACER, HP, ASUS MS za nejakych pocatecnich 299Euro které uz maji 2K|4K rozliseni *2X OKO = 2X treba 1080p*, tady vicejadrové procesory budou mit a maji urcite nahoru, zajemcu o Virtualni Realitu je alespon zde hodne, za 299Euro jestli ""Uz nemusim UPgradovat PC"" proc ne"" ;-)
* Acer VR Mixed https://www.acer.com/ac/en/US/search?q=mixed%20reality
• Jinak pro rozliseni FHD@1080p na 60Hz je asi jedno jestli je to i5@7500 nebo i5@***, ale i7@7700K *s vyjimkou rady i9 a limitu GK do GTX@1080* je stale u toho socketu nejlepsi CPU na hry vubec bez ohledu na 32 Cores konkurence.
TiP ~ A ze TH nema vykon, doporucil bych zkusit #MultyThread BENCHMARK s [HT/ON] a [HT/OFF], myslim ze ten SCORE vysledek/rozdil je vic jak vyrazny ..
Je to o ceně kdo má na nějakou GTX 1080Ti aby 4K monitor nakrmil tam není asi co řešit,ovšem takovejch asi moc není.VR to nevím jak se to chytne aby to neskončilo stejně jako mrtvola 3D.A zase pokud by si chtěl plně využít VR tak musíš mít doma hafo místa abys nerozmlátil obývák kdo to má doma.:-)
Oledně 4K monitoru je to oblbování dle mého, protože to je to pro nějakou 32, tj menší Tv a nutnost mít dost místa u Pc na určitou vzdálenost ca 1,5M,navíc už je v plánu 8K monitor aby se kšefty točili.:-)
Intel mi sere čím dále více, řada SB/i5-2500K - i7-2600K by klidně mohla fungovat dodnes, alespoň to byl pořádný procesor - žádné pasty, žádné ohýbání, žádné šizení a výkon s přetaktem není o moc nižší, nežli další "výtvory", nato o jakou historii jde.
(jenže to by se "ekonomická kola" jaksi zastavily)
• Nezpomen, ze jsou dnes o proti 100W Sandy Bridge a rodu Ryzenovcum, ale taky podstatne mensi na nejakych 65W
* Sak videl jsi ty Ryzen macky AMD bude osazovat ty jejich 32Core v 'Cartrige' jak [Pentium II] s takovou :-D
[61qOX6RHRcL._SX355_.jpg]
Byl by smutné kdy by se za ta léta nezmenšovalo, nesnižovalo TDP , nezvyšoval výkon IGP, ale je otázka za jakou cenu a zda to je vůbec pro klasický PC až tak potřeba.
Jinak stále platí, že i5 K SB byla a je nejpovedenější procesor který jde přetočit bez problémů skoro na 5GHz a to bez zvyšování napětí a uchladit běžným věžovým chladičem.
namátkou ti sem dám thread, kde píšu přesný opak: https://pc.poradna.net/questions/1732234-vyber-graficke-karty#r1732399
edit: a co se CPU týká, tak AMD jsem osobně měl naposledy jako AthlonXP 1700+ někdy před cca 10 lety, od té doby Intel, který byl až donedávna jednoznačně lepší a taky jsem jej doporučoval (s výjimkou krátkého období, kdy se vyplatila FX6300 jako CPU pro laciný herní stroj). Nyní je jednoznačně lepší AMD v prakticky celém výkonovém spektru, zejména s ohledem na poměr cena/výkon, proto doporučuju jej. Totéž platí pro grafiky, kde si myslím, že má dnes AMD lepší nabídku ve středu pole (zejm. RX570), lowend stojí za houby u obou výrobců a hiend má jen nvidia (Vega je mimo a nelze ji až na specifické případy doporučit)
U největších prodejců dostupnost neznámá,to na objednání u Saphire,GB to už bylo několikrát a termín se natahoval nebo pak objednávky rušili u skřeta,že se někde píše 2-3 týdny (měsíc) je super realita jiná.....nVidie jsou sem tam ale jsou jak sem psal ,AMD sem prodávat neviděl vůbec cena šla nahoru u všech jak AMD tak u nVidie ca o litr hore.
Jak v čem. Někde ti pojede na 100% a u jiných her třeba na 70%. To záleží na konkrétní hře. Každopádně bez základní desky ti to nejspíš nepojede...
Edit: Tři dny zpátky jsem skládal tohle, třeba budeš mít inspiraci: https://www.czc.cz/208763,209974,110330,197359,189362,214333,74749,191710/kody
Mám vybráno tohle:
Grafická karta - MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G, 6GB GDDR5
Procesor - Intel Core i5-7400
RAM - Crucial Ballistix Sport LT 8GB (2x4GB) DDR4 2400
HDD - WD Blue EX - 1TB
Zdroj - Seasonic S12II-520 520W
Bedna - Fractal Design Focus G Mini, černá (okno)
Jj, to já taky :-) Ten výkon je větší. Sestra má ale v plánu kvůli editaci videa příští měsíc dokoupit další modul+SSD, tak jsem to nechal takhle. Už se těším na klonování systému na to SSD. Spíš si říkám, že jsem mohl vzít rychlejší modul, ale teď už je to jedno.
- Přinejshorším je přetčíš na 2666Mhz/XMP, ale 3000Mhz ze startu ti pridá +- 5-15% což není vubec špatné, jestě nemáš zakoupenou tu druhou, tak se té 2400Mhz zbav a máš to.
- Místo SSD osazuji M.2/MSata, zakladní deska ho podporuje, stojí stejnĕ, rychlejší a hlavně 'BEZ KÁBLŮ"
S tou ramkou to nechám už asi tak, jak to je. Ten výkon je celkem brutální, teda hlavně oproti mému stařičkému Xeonu x5460.
Máš nějaký tip na ten disk? Pod 250GB bych jít nechtěl.
Edit: Líbí se mi tento, ale nemám s těmi disky osobní zkušenosti, tak si nechám poradit. https://www.alza.cz/crucial-mx300-275gb-m-2-2280ss-d4399588.htm
Kruciše klidně.
Osobně preferuju Samce, ale dneska na špatný SSD už skoro nenarazíš. I "šunty" s Phison nebo dokonce Sandforce řadičem jsou více než dobré, a do starších PC pohodově klidně i levné kingstony.
V poměru cena/výkon jsou zajímavé některé WD (což je převlečený SanDisk)
