Jaké máš připojení? Wifi, kabel? Typ routeru? Ta ikona je nějaká divná :-)
Lukas1982 19.08.2017 10:33
Lukas1982
Mam wi-fi
Maťo 19.08.2017 10:34
Maťo
Zkontroluj zarušení kanálů a v routeru ho změň napevno na nějaký míň zarušený. Použij k tomu InSSIDe…
Lukas1982 19.08.2017 10:37
Lukas1982
Nainstaloval som si wifi analyzer ak to mám spraviť prosim?
Maťo 19.08.2017 10:42
Maťo
Zapni ten program a podívej se na vysílací kanály. Tvoje wifi by se neměla překrývat s ostatníma.
Lukas1982 19.08.2017 10:45
Lukas1982
Když se podíváš tak jemu to ukazuje problém s kabelovým připojením. Tudíž mu buďto vypadává wifi dri…
Metride 19.08.2017 10:47
Metride
Kábel nemám 100%
Maťo 19.08.2017 10:48
Maťo
Moja wifi sa prekryva s mojím zosilovacom wifi ale to by nemal byť problém lebo robilo mi to aj keď…
Maťo 19.08.2017 10:47
Maťo
Jiné sítě tam nevidíš? Každopádně ten kanál zmeň tak, aby se to nepřekrývalo. Rada, co se týče zabez…
Lukas1982 19.08.2017 10:52
Lukas1982
Ako zistím typ routeru?
Maťo 19.08.2017 10:35
Maťo
přečteš si ho na štítku zespodu. nebo se přihlásíš do administrace routeru (viz šítek nebo návod k…
lední brtník 19.08.2017 10:48
Keď mám tú ikonku nechce mi nájsť žiadne pripojenie pritom na ostatných zariadeniach ako mobil alebo…
Maťo 19.08.2017 10:37
Maťo
Přeinstalovat wifi ovladače. Typ routeru najdeš na spodku toho routeru.
Metride 19.08.2017 10:44
Metride
Ako to môžem preinstalovat?
Maťo 19.08.2017 10:46
Maťo
Ve správci zařízení si ho najdeš, odinstaluješ a potom na stránkách výrobce notebooku stáhneš nejnov…
Metride 19.08.2017 10:50
Metride
Počkej, co má společného typ routeru s ovladači wifi? Asi jsi myslel ovladače wifi k tomu notesu.
Lukas1982 19.08.2017 10:48
Lukas1982
Odpovídal jsem na 2 otázky. Řekl bych že mu padá driver, protože když vypadne wifi, tak se přeci neu…
Metride 19.08.2017 10:51
Metride
Jo aha, promiň :-D S těmi ovladači to taky není špatný nápad. Nikdo ale nevíme, jak to má zapojené a…
Lukas1982 19.08.2017 10:57
Lukas1982
Pripojujem sa stále na router repeater som si dal do druhej misetnosti aby mi to tam zrychlilo
Maťo 19.08.2017 11:00
Maťo
Repeaterem právě naopak degraduješ rychlost na polovinu, ale naopak zesílíš signál. Zkus změnit ten…
Lukas1982 19.08.2017 11:05
Lukas1982
A ako mám teda preinstalovat tie ovládače?
Maťo 19.08.2017 11:06
Maťo
Ze stránek výrobce toho notebooku. poslední
Lukas1982 19.08.2017 11:17
Lukas1982
Použij k tomu InSSIDer-pro Win nebo pro android-WifiAnalyzer.
Jiné sítě tam nevidíš? Každopádně ten kanál zmeň tak, aby se to nepřekrývalo. Rada, co se týče zabezpečení a ostatního nastavení viz. Ledňáček
nebo se přihlásíš do administrace routeru (viz šítek nebo návod k routeru)
kromě posunutí vysílacího kanálu taky můžeš umravnit nastavení routeru pro tupé mobily:
- wireless securiry: napevno wpa2 + aes
- wireless bandwidth: napevno 20mhz
edit: slovně tu popisuješ, co se tobě zdá na obrazovce inssideru, to je k ničemu. vystav ten screen někam na imagehosting.
Jo aha, promiň :-D S těmi ovladači to taky není špatný nápad. Nikdo ale nevíme, jak to má zapojené a kam je připojený. Skoro bych si tipnul, že má router, někde dál repeater a místo na repeater se připojuje pořád na router.
Repeaterem právě naopak degraduješ rychlost na polovinu, ale naopak zesílíš signál. Zkus změnit ten kanál na routeru, změnit zabezpečení a když to nepomůže, tak přeinstaluj ty ovladače.
