GTX 1050 ti Na ultra??? Zapomen!
jezekhifi 20.08.2017 12:09
jezekhifi
Tak je to na benchmarkoch na ytb no proste neide o to ale keď dám low setings mám takmer rovnako fps…
Christianju 20.08.2017 12:10
Christianju
Ovladače (všechny) nainstalovány? Někdy už to fungovalo dobře?
Wikan 20.08.2017 12:11
Nie nefungovalo je tam celá moja zostava nafotená len neviem či je to spôsobované Diskom alebo CPU a…
Christianju 20.08.2017 12:12
Christianju
CPU je rozhodně dostatečné, disk na těch snímcích není. Jaké všechny ovladače jsi teda instaloval?
Wikan 20.08.2017 12:15
nvm aké ovládače by som mal inštalovať?? mám Geforce experienc a tam sak aktualizoval
Christianju 20.08.2017 12:25
Christianju
Ptal jsem se na všechny ovladače, ne jenom na grafickou kartu.
Wikan 20.08.2017 12:26
kde mám inštalovať aké ovládače ja sa do toho nerozumiem
Christianju 20.08.2017 12:27
Christianju
Třeba ty pro základní desku z webu MSI. Co konkrétně znamená, že se přetěžuje disk?
Wikan 20.08.2017 12:28
Keď otvorím správcu tak mi to písevyuzitie 100% a je to červené to isté s mi deje aj ja novších hrác…
Christianju 20.08.2017 12:37
Christianju
To je poměrně podstatná informace, proč jsi ji neuvedl už na začátku? Ve správci úloh určitě i vidíš…
Wikan 20.08.2017 12:38
Ok Bios som mal aktuálny jediné čo som si zaktualizoval alebo stiahol nejaký driver bol nejaký ether…
Christianju 20.08.2017 16:36
Christianju
Co takhle alespoň odpovědět na to co se tě ptal. Občas musíš jít štěstí naproti..
Molseon 20.08.2017 17:20
Molseon
Aha a na čo mu mám odpovedať keď sa ma na nič nespítal?? Spítal sa prečo som to neuviedol na začiatk…
Christianju 20.08.2017 17:27
Christianju
Ve správci úloh určitě i vidíš, jaký proces to způsobuje. Nebyla to sice přímo otázka, ale i tak js…
Wikan 20.08.2017 18:02
Ptáš se zda je to diskem, tak si otevři hru v okně k tomu správce uloh a podívej se jak je při těch…
Molseon 20.08.2017 18:03
Molseon
Ok Ďakujem za chvylu to sem hodím
Christianju 20.08.2017 18:28
Christianju
Teplotu zistiť neviem ale myslím si že som tú chybu práva uvidel lebo keď to hrajem na Fullscreene a…
Christianju 20.08.2017 18:44
Christianju
ten lamersky sejmutý obrázek z idiotského malování mluví za vše: - pc nejspíš využívá jen 4gb ram. v…
lední brtník 20.08.2017 21:45
Prepáč že ti nerozumiem ale prečo PC využívá len 4GB ram mám tam 8gb Ten príkaz neviem čo znamená ak…
Christianju 21.08.2017 14:10
Christianju
Pridávám sem toto hádám to pomôže ale vzdá sa mi že využívam 8gb neviem poraĎ pls
Christianju 21.08.2017 14:27
Christianju
control.exe sysdm.cpl,,0 to je příkaz. ty se spouští v příkazovém řádku. nebo jinak: pravým myšem n…
lední brtník 21.08.2017 17:28
To je zbytečný řešit, on doteď nebyl schopnej dát teploty ani upřesnit ty propady fps, prostě si kou… poslední
Molseon 21.08.2017 20:38
Molseon
Nechápem ani tej pamäti lebo mám nové DDR3 splu 8 gb 2xKIT a ukazuje mi pri 3000 mb že 80%
Christianju 20.08.2017 18:52
Christianju
GTX 1050 ti malo by to ísť na 60 fps na ultra no men to dropuje na medium a low. Vrátím se k tvé pů…
Molseon 20.08.2017 20:49
Molseon
preťažuje sa mi disk takže tým to nebude??
Christianju 20.08.2017 12:26
Christianju
Mám výkonější GTX 1060 6GB a na ultra si mužu nechat zdát. Takže tvé šumítko 1050ti na to nestačí an…
jezekhifi 20.08.2017 12:12
jezekhifi
Navíc kecá, ty benchmarky nedokoukal ani do konce, lidem to tam standartně padá v některých scénách…
Molseon 20.08.2017 14:01
Molseon
Ptáš se zda je to diskem, tak si otevři hru v okně k tomu správce uloh a podívej se jak je při těch dropech disk vytížen, pak ti budeme moci poradit zda je problém v disku.
Rovnou sem hoď i teploty, hlavně procesoru, protože pokud máš dropy i při nízkých nastaveních hry s novou grafickou kartou, tipoval bych to na ten šestiletej procesor druhé generace.
Takže než koupíš novej hardisk, odběhej si tyto zákládní problémy.
nebo jinak: pravým myšem na tento počítač -> vlastnosti -> tam je něco o paměti.
a buď si nastav retardované malování (v registrech, máš ho rozjebané):
REGEDIT4
; Malovani predvolba noveho obrazku 111x100px
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Paint\View]
"BMPWidth"=dword:0000006f
"BMPHeight"=dword:00000064
nebo používej libovolný normální program pro ukládání printscreenů, třeba irfanview.
a nezakládej pro každou novou odpověď nový dotaz, nejsi tu sám.
To je zbytečný řešit, on doteď nebyl schopnej dát teploty ani upřesnit ty propady fps, prostě si koupil 1050ti a čeká, že na tom bude hrát na ultra ve fullHD nové hry s fps 60-120. Řešíme tu banální problém, zatím co pointa uniká..
Systém mu vzal 8gb ram, kdyby pracoval na 4gb tak si BF1 neveme sám o sobě 3100mb, což je patrné ze screenu.
Vrátím se k tvé původní otázce, která teda musela dát práci sepsat..
Pokud to chápu dobře, tak ti ve hře padají snímky na low i medium nastavení. Můžeš být konkretnější? Kolik máš a na kolik padají..
Druhá otázka je na procesor, který už je opravdu starý. Byl přepastován a chladič vyčištěn poslední 3 roky? Na to by jsi nemusel odpovídat, pokud by jsi sem hodil ty teploty. Pokud nevíš jak, nainstaluj program http://www.alcpu.com/CoreTemp/ půl hoďky hraj a pak hoď teplotu.
HDD rozhodně nemá takovou schopnost aby ti neustále kradl tvoje FPS, jeho nedostatečnost se projevuje uplně jinak.
Co se týče té operační paměti, 3000mb ti bere jen ten battlefield, ten windows a další software musí taky na něčem běžet.
