nacvaknutí telefonního kabelu?
chci si nacvaknout klasický telefonní kabel k modemu. Jak tam jdou barvy po sobě? díky
| Jake barvy?? Myslis analogovu linku? Tam idu len 2draty a ich orientacia je nepodstatna. Mas tam via… MM.. 02.06.2008 12:00 |
MM.. | |
| jj telefonní kabel k modemu. ale mam tel.kabel s barvami,černá,cervena,zluta a zelena.tak nevim jak… radek12 02.06.2008 12:05 |
radek12 | |
| takze staci nacvaknout jakekoliv 2 kabely pouze? radek12 02.06.2008 12:17 |
radek12 | |
| Staci nacvaknout 2 draty, ale na spravne pozice v kostce a samozrejme jim musi odpovidat spravne zap… Jan Fiala 02.06.2008 12:54 |
Jan Fiala | |
| Sak sa pozri ako je to nacvaknute na druhej strane toho kabla. Vpodstate by to mohlo suhlasit s tym… poslední MM.. 02.06.2008 13:08 |
MM.. | |
| Jestli se jedna o klasicky ( plochy ) telefonni kabel, tak
1) prekrucovat netreba, staci odizolovat… JR_Ewing 02.06.2008 13:02 |
JR_Ewing |
Jake barvy?? Myslis analogovu linku? Tam idu len 2draty a ich orientacia je nepodstatna. Mas tam viac dratov?
P.S. RJ11,_RJ14,_RJ25
RJ11 ma len piny 3 a 4. Ak chces urobit plny kabel tak si nacvakaj vsetky, pouzivaju sa ale len dva.
jj telefonní kabel k modemu. ale mam tel.kabel s barvami,černá,cervena,zluta a zelena.tak nevim jak to nacvaknout.
Staci nacvaknout 2 draty, ale na spravne pozice v kostce a samozrejme jim musi odpovidat spravne zapojeni konektoru na druhe strane kabelu
Sak sa pozri ako je to nacvaknute na druhej strane toho kabla. Vpodstate by to mohlo suhlasit s tym obrazkom na tej linke co som dal vyssie, nacvaknes 4 prostredne piny podla obrazku na RJ11,_RJ14,_RJ25 (stlpec "Old").
P.S. este aby si vedel kde je pin1: ked drzis konektor takto rj45.gif tak pin 1 je na lavej strane. Samozrejme ty mas len 6kontaktov, lepsi obrazok som nenasiel
1) prekrucovat netreba, staci odizolovat a strcit do kostky ( dokonce je jedno jestli tak nebo vzhuru nohama, ale hezky vypada, kdyz je to na obou stranach stejne )
2) jdi do prodejny telekomu, tam ti to udelaj ( dokonce i ty zensky tam to zvladaj ) a cena se od holeho telefonniho dratu temer nelisi
