HP 4545s - vypínání (teplota)
Dobrý den, mám problém se svým notebookem.V programu hw info má teplota u CPU Package teploty okolo 120-140 stupňů a core teploty v klidu kolem 50 stupňů a v záteži kolem 100. Notebook normálně pracuje, ale někdy hodí BSOD.Zjistil jsem že chlazení v notebooků vůbec nehřeje ale větrák jede naplno skoro pořád, tak jsem přepastoval CPU a u GPU vyměnil "žvýkačku".Po prvním zapnutí chladič už hřál chladič,ale větrák se točil minimálně,nicméně vše naběhlo a nic nespadlo, teploty byly ovšem pořád ke 100ce.Ovšem se po té co jsem nainstaloval ovladače GPU se zase začal vypínat a házet BSOD. Notebook má AMD Radeon HD 7650 a AMD Radeon HD 7420G v CPU.
Aktuální stav: někdy ho zapnu jede třeba 5min pak se vypne, někdy ho zapnu a vypne se v podstatě okamžitě.Větrák se točí ale minimálně (skoro neslyšně).
EDIT: Okolí CPU a GPU a heatpipe jsem měřil teploměrem a má okolo 45 stupňů ( za chodu), a notebook se zdá na dotek celkem chladný.
EDIT2: Možná vadné čidlo?
Pokud se NB vypíná,tak nehodí modrou obr. kvůli teplotám. To by se vypnul bez varování. Modrá obrazovka asi signalizuje vadný HW.
Ano, ale on pokud se dostane do oken, tak hodí modrou smrt.Ale stane se že se prostě ukáže jen logo HP, pak naskočí logo W7, a vypne se bez varovaní. Je to nahodné.Dneska jsem ho třeba ještě do oken nedostal, vypnul se dřív než začal bootovat.
vyčistil jsi žebra na správném místě?
A prozradíš co v tom máš za CPU? Mě teda nepřipadá normální tahat notebook delší dobu kolem stovky, pak to tak dopadá když ty komponenty dostavají záhul. Nejspíš už s tím nic neuděláš, cpu jsi navařil a už nebude pracovat jako kdysi.
Problém nalezen, je v dedikované grafice. Jakmile ji v BIOSu vypnu a jedu na integrované tak žádný problém...Teplota v HW monitoru ukazuje sice 100C ale jen u "package" ale teplota Core je v normě kolem 50-70C. Takže asi špatná detekce.Jinak v notebooku je dedikovaná HD 7650M a v CPU je HD 7420G takže APU. A právě ta HD7650M je vadná, jakmile ji zapnu notebook hází BSOD.Takže asi jedině nechat vypnutou. :/
