Nemôžem nainštalovať Corel
WinXP prof. SP3 - Pri kliknutí na Corel setup.exe mi vyskoči okrem inštalačného okna aj okno Internet Explorer Script Error a v ňom je popísané "An error has occured in the script on this page" Line 134, Char 2 Error: Automation server can´t create object, Code:0 URL: file//J:/Lang/CZ/Custom/Init.htm. Robí to či inštalujem z CD alebo z HD a pritom pred pár dňami mi inštalácia išla v poriadku. Poraďte čo s tým
A nemůže to být tím SP3? Napsal bych na podporu Corelu.
nie lebo pred tym mi to išlo tiež na SP3
Disk J: je co?
Předpokládám, že je to místo kam se instaluje. Takže existuje? je namapován? je tam dost místa? jsou dostatečná práva k cíli?
Disk je je CD Romka odtial sa inštaluje
Si pod admin uctom? Skus to pod adminom.
Já anglicky moc neumím, ale mám za to, že nemůže vytvořit nějaký objekt na J:/Lang/CZ/Custom/Init.htm. Pokud je to CD ROM, tak je to jasné, tam nic zapisovat nejde. Ale co jíše, když to instaluješ z HDD? A co to zkusit nainstalovat z virtuální jednotky?
V tom init.htm je asi nejaky javascript a ten vykonavany internet exploderom chce vytvorit nejaky objekt a chudak exploder zistil ze nevie ani to
Chyba je v IE (nejaka nova zaplata alebo nasztavenia javascriptu apod) alebo to chce vytvorit kdesi nejaky subor (netusim sice ako to chce scriptom IE ale clovek u IE nikdy nevie) a nema na to prava. V init.htm sa nic nemeni, htm je predsa HTML subor.
P.S: skusil by som preinstalit IE na IE7 apod., vymazat docasne subory IE apod.
P.S.2. ak su tam nahodou anglicke Windows skusil by som nastavit ovl.panely lokalne nastavenia na USA.
P.S.3. alebo pozriet si co je v tom Init.htm na riadku 134 ci kolko to tam pise ze tam je error.
Také může být v tom javascriptu, aby se otevřelo okno s nějakou úžasnou stránkou a jelikož má zapnutý nějaký blokovač oken, či firewall, neotevře se to a jebne mu.
Nejlepší by bylo mrknout do toho souboru init.htm na onen řádek a napsat sem co tam vlastně je (případně celý ten script, nebo celý ten init.htm).
V MS IE dat zakazat ladeni skriptu - Upresnit - Zakazat ladeni skriptu (aplikace Internet Eplorer) a taky Zakazat ladeni skriptu (ostatni aplikace).
Tak je to v MS IE 6-ce, v 7-cce by to melo byt podobne..?
Co pak to bude delat..?
No ked dam otvoriť init.htm tak sa vlastne zobrazí obrázok s nápisom probíha inicializace pruvodce instalaci
A ked to dam inštalovať z disku tak jednotka J je nahradena nazvom jednotky kde ta inštalačka je
Si schopny otvorit poznamkovy blok a nacitat do neho init.htm? (subor otvorit)
Si prihlaseny ako admin? Aky mas IE?
P.S. a ked nechas bezat toho pruvodce instalaci tak co sa zobrazi potom?
Ano otvorim poznámkový blok klávesou F3 a otvorí sa ten obrázok. Mam IE7 Nezobraazí sa viac nič
Clovek ty to mas asi moc pomiesane. Poznamkovy blok je v start-programy-prislusenstvo-poznamkovy blok (notepad). V nom menu subor - otvorit. Je to uz jasnejsie? Zaujima nas co je riadok 134 a okolite riadky (ist na riadok mas v menu upravy - chod na... a zadas tam riadok).
ano to ovladam a cez Total commander to je F3
Tak to urob.
Nie, nie je to F3 cez totalcommander. Editor je F4.
no nemožem to tu uviesť lebo je to vraj priliš dlhy prispevok
OMG oznac plusminus 10-20 riadkov okolo toho riadku 134 a skopiruj to sem.
P.S. ak mozes tak to uzavri do CODE (pri zadavani prispevku to oznac a hore 6.ikonka zlava)
Ladenie scriptu mam zakazane som ako admin
Nedumej ladění, pastni sem obsah toho řádku.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html xmlns:ICA="ICA">
<head>
<title>Setup Wizard</title>
<link href="Style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<meta content="text/html" name="ICADlg" id="ICADlg"
ICA:DlgHW="610,798"
ICA:DlgFrame="0"
ICA:TransparencyColorRBG="0,128,128" />
<script language="jscript" type="text/jscript" src="js\Progress.js"></script>
<script language="jscript" type="text/jscript">
function BodyLoad() {
OnPBLightIt();
OnPBStartIndeterminate(); }
function BodyUnLoad() {
OnPBEndIt(); }
</script>
</head>
<body onload="BodyLoad()" onunload="BodyUnLoad()">
<!-- background -->
<div id="idBackGrd"></div>
<!-- img alt="" class="CloseBtn" src="Images/close.gif" ICA:Function="ICACancelSetup" / -->
<!-- page content panel -->
<div id="idTabPanel">
<div class="DlgHeaderTitles">
Probíhá inicializace průvodce instalací
</div>
<div class="DlgBlock" style="top: 55px; left: 20px; width: 690px;">
Počkejte prosím...
</div>
<div id="idProgressOuter" class="ProgressOuter" style="left: 20px; top: 75px; width: 690px;">
<div id="idProgressInner" class="ProgressInner" style="left: 1px; width: 686px;"></div>
</div>
</div> <!-- div id="idTabPanel" END -->
<!-- <div> Wizard Buttons (at bottom of dialog) - START -->
<div class="DlgWizardBtns">
<table border="0" width="100%">
<tr>
<td align="right">
<!-- button accesskey="C" type="button" ICA:Title="Str.Dlg.Button.Cancel.Tooltip" ICA:Function="ICACancelSetup" ID="idCancel"><u>C</u>ancel</button -->
</td>
</tr>
</table>
</div> <!-- <div class="DlgWizardBtns"> Wizard Buttons (at bottom of dialog) - END -->
</body>
</html>
riadok 134 !!!
ine tam nie je
To ma ten subor len tych ca. 30 riadkov?
ano nič viac
Urcite je to subor J:/Lang/CZ/Custom/Init.htm?
Skor ako zacneme lustit ze kde microsoft ma v 30riadkovom subore riadok 134, skus v IE ist na nastavenia, na poslednej karte je ze nastavit standardne rozsirene nastavenia aj normalne nastavenia, skus a potom restart. Dobre by bolo skusit prepnut v ovl.panely - lokalne nastavenia na English (US) ci to nepomoze a spustit normalne setup.exe
Este nieco: na tom CD nie je nahodou autorun.inf? Ak ano tak co je v nom ?
nie autoru tam nie je. Je to česka vertia corelu skusim ešte tie nastavenia IE
No a este skus ako vyskoci ten error tak tam mas moznost ano a nie, ze? No a skusil si Ano a cakat (cakaj aj par minut) ak nepomoze tak znova a potom skusit Nie a cakat? Instalacia mozno pojde dalej normalne, len nebudes vidiet ten pasik ze aky je priebeh.
ano skusil som obe možnosti či dam ano alebo nie tak potom vyskoči ešte jedno okno s takym istym popisom akurat je zmena URL://J/Lang/Cz/Custom/Progress.htm ked to odkliknem tak všetko zastane
inac mozes skusit nainstalit aj firefox a zaskrtnut ze FF nech je default prehliadac, ci to nepojde lepsie.
Robit instalator javascriptom, ti "vyvojari" v Coreli su asi uz uplne prasteni. Este dobre ze ten SW nepotrebujem
ale začiatkom maja som tento Corel nainštaloval bez problemov, stiahol som si pre skušku aj inu verziu a robi to iste tak viem že chyba je u mňa. Napr. teraz čo beži hra hladajte mazdu na mapy.sk tak ked najdeš miesto kde je mazda tak sa na mape ukaže ikonka tej mazdy. Mne ju však neukaže a v robote hej. A pritom mam ten isty system aj doma aj v robote. chyba je u mňa a neviem prisť na to kde.
No chyba je asi v IE, ale najst ze co (zaplata alebo doplnok IE alebo nieco ine) ju sposobila bude IMHO dost problem. teoreticky by to mohol byt aj vir alebo co. Mozes skusit odinstalovavat z IE nejake toolbary ak v nom mas alebo doplnky apod. prip. aj nejake posledne aktualizacie IE skusit odinstalovat. Tie standardne nastavenia IE skusit ako som uz pisal kdesi vyssie, skusit vymazat docasne subory IE (je to tiez v nastaveniach) apod.
Inac strkas tam urcite prve CD ?
(nie je tych CD viac?) Nie je na nom ISScript.msi? Ak ano skus pravy klik a zvol instalovat...
CD je dobre. V IE nemam žiadne toolbary ešte to preženiem antivirakmi a uvidim tie nastavenia v IE som skusil zatial nepomohlo nič.
Ještě zkus povypínat všechny anti-viry/okna/porty/atd., spustit instalaci a zase je pak zapneš, nebo resetuješ počítač.
V lepšom prípade stačí povoliť ActiveX.
Ak by to nepomohlo, pozrel by som sa na riadok 134 v súbore js\Progress.js, že aký ActiveX objekt sa tam snaží vytvoriť a podľa toho by závisel ďalší postup.
K inštalačke: hahahahaha, tak takto by som sa inštalačku robiť neodvážil.
Tak som to konečne vyriešil. Nainštaloval som IE8 a inštalácia sa spustila bez problemov. Ďakujem všetkým ktorí mali snahu pomôcť mi a hlavne MM
Ha! Źe by tedy IE7? Ten mi je obzvlášť nesympatický.
To mne je obzvlast nesympaticky IEany_number
Este dorobit ActiveX komponentu FormatAllDisks a uz bude IE dokonaly
Mě třeba šestka ani nijak nevadí, jelikož mne nikdo nenutí to používat. Ovšem sedmička zobrazuje některé HTML soubory jinak než 6 a i jinak, než FF/Opera/atd a pokud nechci být za "totálního ignoranta skvělého prohlížeče", musím to v něm alespoń omrknout a ty nejhroznější věci upravit. Avšak nejvíc záleží, co má zadavatel a v tom to musí vypadat nejlépe. Blbé je, když má právě IE7...
