Prve spustenie noveho NTB
Zdravim,
Dnes som si zakupil novy NTB (ASUS F556UQ), dal som ho na nabijacku 1x zapol, nastavil jazyk, casove pasmo... nasledne vybehla obrazovka s dalsimi nastaveniami a s moznostou expresneho nastavenia (cize nemusim vsetko rucne vyklikavat ale vsetko sa nastavi ,,defaultne"), lenze uz 6 hodin je NTB v rovnakom stave: modra obrazovka s nadpisom : ,,Moment" a kruziacim logom ...
Nebude NTB chybny ? Je mozne aby prve spustenie trvalo uz 6 hodin a stale nic ?
Dakujem za odpoved
Nečeká to na pozadí na nějakou odpověď ? Je už funkční připojení k internetu ? Pokud by jsi to (násilně) vypnul podržením zapínacího tl.cca 5 sec. nic tím nepokazíš,půjde to znova,nebo spustíš recovery. To expresní nastavení nepoužívej,zakaž vše,co odkazuje na server MS.
Nemam ziadnu moznost nieco potvrdit ani nic, nie k internetu este nieje pripojeny.
A uz si skusal mackat medzernik, esc, enter, ctrl alt del, klikat po mysi, pravym lavym, nic?
Ked nic vobec ani po dlhom case tak to vypni drzanim ale je to divne.
A to bude možná ten problém. Zkus ho připojit.
Tu je ten pes zakopaný! Pri expresnom nastavení (Quick setup) totiž sa pripája na server M$, pretože ako OEM verzia ti následne pri pokračovaní inštalácie zavedie SN a server overí kľúč a aktivuje systém.
Takže po dokončení inštalácie už bude Win aktivovaný.
Podrzal som ESC restartoval som NTB, a po restarte uz klasicky nabehol, ihned ma hodil na pracovnu plochu a vyzera to ze vsetko je v poriadku, nechapem.
asus jako ostatní výrobci ntb ten krám vybavuje spoustou vlastního automaticky spouštěného bloatware (česky: kriplware).
ten nemá při prvním spuštění nic lepšího na práci než se připojit na internet a běžet bonzovat k asusu.
je to velmi chytrý sw, takže asusí instalace bez připojení na net zkolabuje.
co s tím:
- pro kontrolu spouštěcích míst ms autoruns -> záložky: logon (po spuštění), services (služby), scheduled tasks (naplánované úlohy).
- pro kontrolu procesů v paměti process explorer.
najít zbytečné asusí hnoje a zakázat spouštění, nebo definitivně odinstalovat.
