PC nesdrží nastavený datum a čas
Dobrý den PC se základní deskou Foxtron nedrží nastavený datum a čas. A při každém opětovném zapnutí se stále vrací o několik let zpátky Děkuji za radu.
je potrebné vymeniť gombíkovú batériu na základnej doske
Tohle je ta baterka: https://cs.wikipedia.org/wiki/CR2032
Ked sa ti nechce kupovat baterka tak to neodpajaj od 230V.
Děkuji za odpověď.Výměnu baterie jsem provedl a závada se opakuje
Okamžite po spustení počítača sa prepnite do nastavenia BIOS. V BIOS si nastavte správny dátum a čas. Reštartujte počítač.
Ta baterie je nějaká normální nebo od vietnamců?Jinak by to mělo fungovat.
Tak ti to trebars prepisuje OS lebo mas nastavenu synchronizaciu s nejakou hovadinou, alebo podobne. Budes to musiet trochu lepsie diagnostikovat, pre zaciatok bez OS (odpojeny disk).
A skontroluj si jumper clear cmos a podobne.
foxconn neprodává desky pod svou značkou, je oem dodavatelem pro jiné výrobce pc.
tito značkoví výrobci mohou mít jumperem např zakázaný zápis do cmos.
co je to za desku a z jakého pochází pc?
Jedině dobře, že už desky neprodávají pod svou značkou, byly hrozně nekvalitní. Naštěstí už musí dodržet postup a součástky, který mu zadá jiná firma.
Baterie je zt normálního obchodu není od vietnamců základní deska je právě jmenovaná foxconn .Pokud nechám PC stále připojený k 220V funguje OS Window7Pro
Jednu desku Foxconn mám ještě na půdě a chovala se naprosto stejně. Výměna baterie nepomohla. Když jsem vypnul napájení na zdroji, tak byl jiný datum a čas. Nedělalo to až při zapnutém vypínači na zdroji a vypnutém PC, tak jsem to neřešil a PC jsem vůbec nevypínal od elektřiny. Nepřišel jsem na to, kde je chyba.
věem děkuji za radu rozhodl jsem se vyměnit základovku
Neviem ako veľmi je ten čas dôležitý, ale dá sa nastaviť aj automaticky z internetu po štarte systému.
Pre windows napr týmto www.timesynctool.com
