Vyšší teplota grafiky +-20 idle
Zdravim. Měl bych otázku zda by někdo nevěděl co by mohlo být příčinou mého problému. Ted se mi z ničeho nic začla grafická karta pohybovat v idle okolo 50-60 stupňů což mi přijde hodně a když je to takhle kolem těchto teplot tak i jemně píská (předpokládám že kondíky). Při zátěži je pak maximálně na 70-75. Zkusil jsem reinstalnout drivery. Smazal staré nainstaloval nové a vše ok teplota idle 30 stupňů. Druhý den zas 60. Tak jsem zkusil drivery z června ( dvě verze zpět) a zas to jeden den běželo v pohodě. Průtok vzduchu v case bych řekl že je dostatečný. Dva 140 ventilátory vpředu (přívod vzduchu do case) a jeden 140 vzadu a 140 jeden nahoře (vývod vzduchu z case). Někde jsem se dočetl že by mohl být problém s voltáží u napájení. Tam jsou hodnoty v pořádku. Je mi divné že při přeinstalu driveru to chivlku jde v poho a pak po nějaké hodince to zas takhle blbne. moje karta je Asus GTX 1070 dual OC. Není overclocknutá nic, tovární nastavení.
Opravdu v idle nic nedělá? Mělo by to být vidět třeba v GPU-Z.
Tak nevím ted se nainstalovala aktualizace windows nějaká a jede zas mrcha 30 stupňů jako kdyby nic fakt nevim tedy
A změna ted jde load 54% a to mam otevřený jen GPU-Z a internet
Třeba někomu těžíš ty virtuální rublíky.
Zjistím nějak co přesně to pápá ten výkon?
Stejně postižený na jiných stránkách to vyřešil pomocí MBAM, nebo to aspoň tvrdil.
Zkusím a uvidíme
Nejlépe v nouzovém režimu.
Našlo to 9 hrozeb malware :D . Tak karanténa a uvidíme po čase co se z toho vyklube..... Zatim ted teplota ok
Jestli tyhle věci s oblibou stahuješ do počítače, snad rovnou zkus i AdwCleaner, i prohlížeč může být nemocný.
Upřímě nevim proč mě to netrklo hned do hlavy zkusit pořádně project počítač na tyhle potvory :D. Ted to jede v loadu na krasnejch 45 C. Tak uvidíme dlouhodobě. Jinak já v počítači nemam víceméně nic moc. A když už tak jsou to vetšinou originál věci. Z pirátskejch let jsem už vyrostl :D. Jinak díky za radu. uvidíme jak to bude výhledově
