Pripojeni pc k routeru pres kabel
Zdravim. Mam internet od UPC. Pres wifi se pripojim na router uplne v pohode, ale jakmile propojim pc kabelem s routerem, tak se vubec nic neukaze. Nevite jak spravne nastavit aby to slo?
Odpoved, klikni sem asi nebude.
Nevieme operacny system, ani hardver na ktorom je problem.
1.vadny kabel (ledky na karte svietia?)
2. nenainstalovane ovladace na dany hardver (sietovu kartu)
3. pocitac bol pripojeny k inemu providerovi (pevna IP-adresa)
Co napise prikaz v Start > cmd a nasledny prikaz "ip config /all"
Kde sa nic neukaze? Co sa ma ukazat?
V centre sieti vidis nejaky adapter a ukazuje to spojenie?
blikají na pc nějaké ledky u lan konektoru?
máš povolenou síťovku (ethernet) ve správci zařízení?
síťová připojení (ncpa.cpl): nevrtal někdo do nastavení? je zvoleno automatické získání ip adresy?
Jak vypadají výpisy "ipconfig /all" (spouští se z příkazového řádku, mezera je důležitá) při připojení wifi a kabelem?
Tak uz dobre. V podstate jsem zkusil vse co jste tu psali, projel jsem pc programem Unknown Device Identifier, ten jedinej nasel jakou mam sitovku. Samozrejme ze nebyl nainstalovan ovladac. Dekuju za rady :)
určil bys to i sám, viz varianta 3.
taky to umí dobré diagnostické programy, ale ty bývají placené. free program je ok.
jenže když někdo neumí vyčíst typ své síťovky z brouka na desce / z manuálu k desce / z .pdf na přiloženém cd / z popisu u výrobce, obvykle si ani neumí nainstalovat základní ovladač k desce - potom je problém s nefunkčností periférií.
