Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vypínání počítače
Zdravím, mám problém s mým počítačem, kdy se mi samovolně vypíná. Někdy se jen sekne obrazovka, a počítač běží, ale nejde nic dělat, pomůže jen restart. Jindy se zase vypne úplně celý, jak při hraní her, tak při projíždění internetem, při teplotě okolo 29 - 33 stupňů v case.Tak bych bych se chtěl zeptat zkušenějších, čím by to mohlo být.
Můj HW
Grafika: AMD Radeon HD 7800 Series
Procesor: AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor 3.50 GHz
RAM: Kingston HyperX Beast 8GB
Zdroj: Zalman ZM600-GSII
Děkuji.
Jaký jsou teploty procesoru a grafiky v zátěži? Jak starej je ten zdroj?
Prasak 31.08.2017 18:49
Prasak
Procesor má teplotu okolo 60-70 stupňů, grafika 28-30. Zdroj je starý nejdéle rok a půl.
Daniel993 31.08.2017 18:56
Daniel993
Pokud je to v zátěži, tak to první je na pováženou a to druhý měří blbě. Pokud je to bez zátěže, ta…
Prasak 31.08.2017 19:04
Prasak
Jelikož momentálně beru i normální projíždění internetem za zátěžové, tak to bylo při přojíždění int…
Daniel993 31.08.2017 19:09
Daniel993
Takže bez zátěže. Zkontroluj připevnění chladiče, můžeš i vyfoukat prach z žeber. Jestli na chladiči…
karel 31.08.2017 19:15
Prach jsem foukal, chladič je připevněn, a ruku na něm udržím bez problému(je chladný). Tu vysokou t…
Daniel993 31.08.2017 19:22
Daniel993
Když je chladný, je špatně připevněný.
karel 31.08.2017 19:24
je chladný To je právě ta chyba. Zkontroluj si připevnění k desce a množství teplovodivé pasty.
Lukas1982 31.08.2017 19:32
Lukas1982
jak praví karel - chladič nemá žádné čidlo teploty. když program ukazuje vysokou teplotu cpu a chlad…
lední brtník 31.08.2017 19:44
Při teplotě 60°C by sis měl o chladič popálit prsty. Jelikož se tak nestalo, tak se ti vaří procesor…
Prasak 31.08.2017 19:52
Prasak
Dobrá, děkuji všem za rady, už to o hodně menší hodnoty. poslední
Daniel993 31.08.2017 21:53
Daniel993
Při teplotě 60°C by sis měl o chladič popálit prsty. Jelikož se tak nestalo, tak se ti vaří procesor a chladič nechladí, tj. teplo z procesoru nepřechází do chladiče.
Mimochodem - zátěž počítače = hry. Fotky a internet opravdu ne.
