Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem OC ramek
Zdravím
Měl bych dotaz ohledne taktu na ramkach mam tyto (dole) a moje zakladka zvladne 3200 ale dotaz zni na kolik voltu by se meli nastavit aby to fungovalo kdyz bych se to nataktovalo ze zakladu na 3000Mhz kdyz tedka to jede na 1.2V ? nebo lepe receno nejakou strucnou jednoduchou guidu dekuji
MB: https://www.czc.cz/asus-rog-strix-b350-f-gaming-amd-b350/217009/produkt
RAM: https://www.czc.cz/corsair-vengeance-led-red-16gb-2x8gb-ddr4-3000/194726/produkt
Stručná a jednoduchá rada je nechat paměti fungovat tak, jak mají fungovat. Mají běžet na 3 GHz, roz…
Potkan007 31.08.2017 21:09
Potkan007
no jenze me bezi na 2133 v defaultu a ja bych je chtel dat na 3000 nebo jak tam je presne 2933 tusim
YOLOO 31.08.2017 21:11
YOLOO
Pisu ze voltaz 1,35V http://www.corsair.com/en-gb/vengeance-led-16gb-2-x-8gb-ddr4-dram-3000mhz-c15-m…
MM.. 31.08.2017 21:18
https://ctrlv.cz/FJuB tuto a kde to prosim mam hledat? nejsem vtom az takoví expert .
YOLOO 31.08.2017 21:34
YOLOO
Je tam len jeden XMP profil tak si ho povol v biose. Polozka XMP.
MM.. 31.08.2017 21:36
Ja by som to ale nenastavoval, napatie dost mimo specifikaciu, frekvencia divna, a moc vyznam to nem…
MM.. 31.08.2017 21:38
jen mi je teda blby kdyz jsem si koupil silne ramky a nevyuzit toho tak ja nevim co stim.
YOLOO 31.08.2017 21:44
YOLOO
Nekupil si silne ramky, to su 2100 ramky, s klamavym (OC) napisom 3000, a indocinan sa tesi jak ojeb…
MM.. 31.08.2017 21:48
ale spravne by tak meli pracovat defaultne ne ?
YOLOO 31.08.2017 21:53
YOLOO
Ne. Musis si to nastavit, je to o dost zvysene napatie nad ddr4 specifikaciu, t.j. OC. Musis aspon p…
MM.. 31.08.2017 22:04
nic byl to jen dotaz tedka to necham byt cely oc ja kprocaku tak ramek ale jeste malej dotaz stalo s…
YOLOO 31.08.2017 22:09
YOLOO
Ako prve si over v tom CPU-Z na prvej obrazovke ze ta RAM neni pretocena, t.j. ze ide len tych 2100,…
MM.. 31.08.2017 22:21
jo to bude ono update biosu a jeste abych te poprosil ten se dela jak ?
YOLOO 31.08.2017 22:29
YOLOO
Napr. podla navodu ktory je v nejakom readme subore u toho biosu. Alebo podla toho co ma k tomu vyro…
MM.. 31.08.2017 22:32
Asi to bylo možná tím pac jsem tam měl. První bios co vysel . A to jeaz takhle mozny kvůli BIOSu pad…
Yolo 31.08.2017 22:42
Yolo
Moze to padat kvuli biosu alebo aj kvuli 150tim inym dovodom. Trebars si nieco blbo zlozil, poskodil…
MM.. 31.08.2017 23:05
Už jsem updatoval BIOS tak dám vědět až budu doma jestli to zas padne nebo ne ale při hraní mi to ne…
Yolo 01.09.2017 08:07
Yolo
Tak nechod do aplikace a nenastavuj vetraky. Vsetky take veci odinstaluj. Vetraky CPU resp. zakl.dos… poslední
MM.. 01.09.2017 15:32
To nejsou silné RAMky, jen silně svítí. Když si myslíš, že jsi o něco ošizen, tak si tam ten profil…
karel 31.08.2017 21:50
RAM majú fungovať na 1,35V ... oni to tam píšu...
pme 31.08.2017 21:15
pme
Stručná a jednoduchá rada je nechat paměti fungovat tak, jak mají fungovat. Mají běžet na 3 GHz, rozdíl při nastavení 3,2 bude naprosto nulový všude mimo benchmarky, kde možná přidá pár setin procenta bodů. Moje operační paměti koukám běží na 2,4 GHz a nemám důvod to řešit i když deska umí víc.
http://www.corsair.com/en-gb/vengeance-led-16gb-2-x-8gb-ddr4-dram-3000mhz-c15-memory-kit-red-led-cmu16gx4m2c3000c15r
tak ked chces tych 3000MHz tak musis nastavit 1,35V, standardne ddr4 napatie je 1,2V takze je to len ojeb od vyrobcu RAM pri zvysenom napati a na tvoje riziko. Mozno bude stacit povolit v biose patricny XMP profil a bios to nastavi, pozri si jake profily maju tie ram moduly v CPU-Z na zalozke SPD.
Ako prve si over v tom CPU-Z na prvej obrazovke ze ta RAM neni pretocena, t.j. ze ide len tych 2100, aby sa vylucilo ze to robi ten pretakt.
Potom treba pozret na webe dosky jaky je posledny buios pre nu, a v biose si pozri jaku mas ty verziu.
Ked je ten display cerny tak potom sa deje co? Zas sa zapne a funguje alebo nefunguje nic alebo co potom funguje?
