Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno M.2 SSD
Dobrý den, mám takový problém. Zakoupil jsem m.2 SSD produkt ale při namontování, mě PC odmítá načíst druhé SSD produkt, které obsahuje win10. Při odebrání m.2 znovu vše funguje jak má. Absolutně nevím, jak bych tenhle problém řešil. Najde se někdo chytřejší a poradil by mě nějaké řešení? Byl bych vděčný........
Z.D. - MSI Z170A GAMING PRO
Co znamená, že odmítá načíst?
Wikan 01.09.2017 19:39
nevidí ho
HonzaAznoh12541 01.09.2017 19:53
HonzaAznoh12541
Co kdyby ses trochu rozepsal?
Wikan 01.09.2017 20:00
když ten tvůj krám neobsahuje žádný bios, nevyřešíš to.
lední brtník 01.09.2017 20:07
Krám to není :D říkej mu prosím rakeťák a vše sem se snažil řešit v biosu
HonzaAznoh12541 01.09.2017 21:18
HonzaAznoh12541
V BIOSU vyřeš, aby to bootovalo ze správného disku. Po startu systému přiřaď tomu druhému disku písm…
Lukas1982 01.09.2017 20:16
Lukas1982
Rozepíšu se tedy malinko :-) V biosu nemůžu SSD s win10 najít, prostě ho tam nevidím, místo něj se v…
HonzaAznoh12541 01.09.2017 21:07
HonzaAznoh12541
Na pozici, kterou má HyperX vždy skočí Samsung https://ctrlv.cz/GhPY a HyperX se vypaří
HonzaAznoh12541 01.09.2017 21:09
HonzaAznoh12541
Nepřipadalo mě to důležite a snad to tak i je, ale mám tam ještě 1tb a 3tr HDD Tady je chybová hláš…
HonzaAznoh12541 01.09.2017 21:10
HonzaAznoh12541
Zkusit - odpojit oba klasické a zapojit sata kabel od SSD do pozice toho 1TB ?
M-Pol 01.09.2017 21:53
M-Pol
No určitě to můžu testnout
HonzaAznoh12541 01.09.2017 22:13
HonzaAznoh12541
Asi se M.2 port sdílí s jedním SATA portem. Ten se pak nedá používat.
dsa 01.09.2017 23:21
dsa
to není uplně normální tohle to ? Takže přepojím puvodní ssd do jineho slotu , nebo to nic neřeší ?
HonzaAznoh12541 02.09.2017 13:07
HonzaAznoh12541
Třeba by stačilo přečíst si návodek: SATA5~6 ports will be unavailable when installing the M.2 modu…
karel 02.09.2017 13:14
OOOOO nevím jak poděkovat, takže jen přehodím ssd na jinčí než 5 a 6 port a m.2 by měla normálně fun…
HonzaAznoh12541 02.09.2017 13:16
HonzaAznoh12541
Mockrát děkuji všem zúčastněným, zvláště uživateli Karel a DSA. Vše už funguje, ssd je naformátované… poslední
HonzaAznoh12541 02.09.2017 13:58
HonzaAznoh12541
V BIOSU vyřeš, aby to bootovalo ze správného disku. Po startu systému přiřaď tomu druhému disku písmeno.
