Reset pc pri vyšom zaťažení
Zdravím, pc sa mi pri záťaži len tak resetne, napr zapnem si GTA V a po pár min sa mi resetne pc a znova naskočí,zostavu mam rok a pol a začalo to pred mesiacom
nevie v čom je vada za odpovede vopred dakujem
HW
ASUS STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5
Intel Core i7-4790K(netaktovaný)
MSI Z97 GAMING 3
Cooler Master B600 ver.2
Cooler Master Hyper 212+ EVO
Kingston 16GB KIT DDR3 1600MHz
Teploty pri záťaži
GPU:70-80 max
CPU:60-75 max
tipuju w10 samodomácí instalace, ale to nemusí být pravá příčina.
pučit jiný zdroj.
V počítači si zruš automatický restart při BSOD. Pak se podívej do logu z pádu PC.
to zlyhanie aj niečo zapríčiňuje (zdroj) alebo sa to tam nastavilo a to sposobuje restart ?
spusť si nirsoft bsod viewer - buď tam ty pády najdeš, nebo ne, což taky o něčem svědčí.
Je tam len jeden a stalo sa mi to asi 30x
Tak to bude pravděpodobně HW závada, nejčastější přičinou je zdroj. Zkus ho vyměnit (jaký vůnec máš?).
Podíval ses do toho nirsoft bsod vieweru a přečetl jsi sloupec: Caused by driver? Jakou chybu máš napsanou na té modré obrazovce (pokud jsi zakázal ten automatický restart PC)?
Chngr10.sys zakaz som to ale stale sa restartuje
To je nějaký měnič skinů pro CS:GO, možná zavirovaný. Tady se jeden bratr Polák rozčiluje:
Stejně nakonec nezbude nic jiného, než zkusit jiný zdroj.
Máš to ještě v záruce...
