IP adresa problém vyhľadávania
Zdar v poslednej dobe mám problém s vyhľadávaním na yotube. Všimol som si to náhodne ,keď som hľadal nejaké návody do photoshopu.Buď mi vyhodí hlášku či som robot a štandardné zaškrnutie,alebo mi hodí opäť známe overenie cez text.Čo je zaujímavé ,že mi tam vypíše moju IP ,ktorá je ,ale dosť divná a vyzerá to ,že mi zobrazuje dočasnú adresu IPv6. Otestoval som to aj na online stránkach a vypisuje mi to čo na youtube.Potom som opäť skúsil inú online stránku na IP a zasa mi hodilo niečo iné som z toho paf.
Mám wifi router od UPC.V nastaveniach som nič nerobil čiže problém vznikol ,bez môjho zásahu.Rýchlosť odosielania a sťahovania je v poriadku.
jestli máš veřejnou ipv4 nebo ipv6 je věc tvého poskytovatele, s tím neuděláš nic.
Nejde o adresu ale o podozrivú aktivitu na tvojej adrese. Buď je to aktivita v tvojej sieti, alebo v inej sieti s rovnakou adresou. Čo by ale v prípade ipv6 nemalo nastať.
No ,ale čo je podozrivá aktivita?Skúsil som znova test pripojenia a pri uploade mi vypíše chybu.Nie vždy ,ale občas to urobí na speedtest.net.Pravdepodobne dochádza k chybe pri odosielaní určitých informácii na server a potom tie chybové hlášky.
Jednou z podozrivych aktivit je pristup na tie ich servery cez proxy.
Nemás v sieti nejaký inteligentný televízor s youtube? Prípadne si ešte preskenuj počítač na malware, takisto aj to proxy môžeš pozrieť (čo by ale nemal byť problém, v prípade že obe tie adresy sú tvoje) Ak je to zdieľaná adresa, tak zvyšok neovplyvníš.
