První bych si určitě ověřil, zda televize tak velký HDD vůbec vezme.
Zapomněl jsem napsat že mám starší disk seagate 4TB a ten vezme s přehledem.
A co je zmysel dotazu? USB disky su z pohladu hosta vsetky stejne.
Len tak trochu pochybujem ze tie TV uz vedia aj GPT, ale ked tvrdis ze s prehledem tak ok.
Dobrá, když vezmu v potaz, že 4 TB TV nevidí tak jak ho rozdělit na 2TB?
připojíš pouze 2tb disk, kompatibilita zaručena.
nebo zaexperimentuješ s gpt, nanejvýš to nepude.
nebo ze 4gb disku uděláš nas disk s nějakým dlna daemonem pro přehrávání v síti.
nebo si 4tb disk přilepíš k nějakému přehrávadlu (orange pí a jiná krabička s kodi) a do telky potáhneš hdmi výstup.
Do telky mám hdmi kabel a le zkusil jsem zmenšit oddíl a stejnak ho televize nevidí. A jak udělám nas disk když tam není rj-45 konektor. Je tam jenom usb 3.0.
Ahoj, dneska mi to nedalo a disk jsem dal na MBR a ejhle, televize ho detekovala. Takže jak napsal brtník tak 2 TB disky to vezme z přehledem. A ty jsi měl pravdu GPT televize nevidí. Děkuji moc.
Ahoj máš pravdu GPT televize nevidí. Ale mám starší disk a je pod MBR. Jak je to možné?
Jak je možné co? Že máš starší disk, nebo že je pod MBR, nebo že TV nevidí GPT?
Že je pod MBR. Teda teď už není a nevím jak ho dát pod MBR aby měl 4 TB.
Na MBR jde oddíl jen do 2TB. Udělej 2 oddíly.
Možná nějaký nestandardní formát ??? umožní 4TB oddíl.
Udělal jsem dva oddíly a nejde to převést do MBR.
TV bude pracovat stejně jen s tím prvním oddílem. Ten druhý oddíl bude na disku k ničemu
To ano, ale jak to že ten disk byl v nějakém formátu (celých 4 TB ) a televize ho viděla. To je mi záhadou. Teď jsem ho převedl do GPT a televize ho nevidí. Je mi záhadou co to bylo za formát.
Samec vidí pro přehrávání na NTFS i FAT. Ale jen jednu partišnu (první). Pokud ovšem hodláš na flašku i nahrávat (z TV), přeformátuje si to na něco naprosto neslučitelného se životem. Na to v PC neuvidíš.
Ok, díky.
Brtník myslel třeba tuto variantu:
https://www.alza.cz/tesla-mediabox-qx8-pro-d5266462.htm?o=3
Ale to je proboha MMC! Bavíme se furt o flešce /či disku/ v USB portu telky?
ano, ale bylo by to řešení pro disk který je v GPT formátu a jenom by se připojil do MMC a televize a jelo by to. Nebo jaký přehrávač s kodi brtník myslel?
Je to tak ? Stačí odpověď.
jo, nějaký hotový box, pochopitelně odkudkoliv kromě alzy, třeba i z gearbestu.
ale kompatibilitu boxu s velkým gpt diskem ti nikdo nezaručí.
velké disky se cpou do síťové nasky a sdílí se buď disk přes sambu, nebo naska přehrává stream (nejspíš nevezme vše).
nasdílet by to zvládnul i ten "kodi" box a pak přehraje jakýkoliv formát.
disk se mění mezi mbr a gpt, když má odstraněné všechny oddíly. ale na mbr je to zbytečné, ten neumí oddíl 4tb.
I přesto děkuji.
Jak pravil ledník, kompatiblitu ti nikdo nezaručí.
Taky děkuji.
Tak jsem na to vsadil a funguje to. Připojil jsem disk a pustil přes Kodi přehrávač a funguje to. Mockrát děkuji.
