Grafická karta ovladač HP 635
Ahoj, prosím o radu.
Na notebooku HP 635 jsem přeinstaloval, resp. upgradeoval z Win 7 na Win 10. Všechno je v pohodě kromě grafické karty. Nedaří se mi ji nainstalovat. Jde o kartu AMD Radeon HD 6370M 512MB. Stahoval jsem ovladače z ofic. stránek a stejně to hlásí error. Navíc ve správci zařízení se obejvuje i HD 4200 což nechápu, zkoušel jsem ji zakázat i odinstalovat. Je možné, že Win 10 tuto kartu nepodporuje?
Z jakých oficiálních stránek jsi to stahoval? Protože na stránkách HP žádné ovladače pro Win10 nejsou.
Tak ta HD 4200 asi bude "integrovaná", a HD 6370M "diskrétní". Ovladače na cokoliv v ntb se stahují zásadně ze stránek výrobce ntb. Pokud výrobce nepodporuje libovolný OS, tak máš smolíka, a musíš buď zkusit vnutit "ručně" ovladače, určené pro starší systém, a nebo (ideálně) použít znovu systém, který použil výrobce původně (tam je největší záruka, že to bude fungovat tak, jak má, protože tak to výrobce ntb otestoval).
Ahoj, myslel jsem stránky AMD / Radeon
download
No, že by se mi chtělo vracet Win 7ičky
Jako každý běžný uživatel si myslíš, že ovladače k notebooku se stahují z webu výrobce grafického čipu, který je v notebooku. To jsi ovšem na omylu, protože výrobce grafiky dodá výrobci notebooku pouze holý čip, ten si jej zapojí dle svého mustru a podle tohoto zapojení patřičně upraví standardní ovladače AMD. I kdyby se zapojení výrobce notebooku shodovalo se standardním zapojením AMD, minimálně do ovladačů výrobce notebooku doplní přepínání grafik, což AMD vůbec neřeší.
Podobně je to i s dalšími zařízeními v notebooku (síťovka, zvukovka, wifi, ...).
Závěr: ovladače k notebooku je třeba stahovat pouze a výhradně z webu výrobce notebooku.
Možnosti řešení Ti už vypsal přede mnou Kachlík.
Aha to jsem nevěděl, díky moc! Zkusím to ještě.
Můžeš se ještě kouknout na zahraniční fóra, jestli někdo nevyřešil problém s chybějícími ovladači pro WIn10.
Tady se to nezdařilo:
Tady někdo našel řešení pro zprovoznění pouze silnější grafiky:
A taky se mu nejspíš významně zvýšila spotřeba a tím i poklesla výdrž baterie. Což ale nemusí vadit, záleží na způsobu používání.
OK! ještě jednou děkuju!
disable and uninstall the HD 4200
Ono se to tam právě přidávalo samo...
