Odchází zdroj?
Dobrý den všem.
Mám tady jednu z oblíbených otázek a bohužel došlo i na mě.
Včera po zapnutí PC a nabíhání systému se počítač začal restartovat, jednou se mu povedlo i systém nahodit a pak se za cca 5 minut restartoval.
Když počítač vypnu a znovu ho zapnu tak nenaskočí monitor a ani disky. jen beží větrák na zdroji a u procesoru.
Po vypnutí z napájení a vypnutí tlačítka v zadu na zdroji a opětovném zapnutí a chvilce klidu (jako by se muselo něco nabít) se počítač zapne, dostanu se i do biosu ale vždy po 2 až 5 minutách se restartuje.
Provedl jsem nasledující, vyzkoušel Ramky, (mám 2x 4 GB) každou zvlášť, odpojil disky dvd mechaniku, grafickou kartu a stejně se to samo restartovalo cca po 2-3 minutách.
Udělal jsem i clear CMOS a to několikrát a dal defaultní nastavení
Poslední měsíc se mi stávalo že když sem dal počítač na režim spánku, tak už potom nenaběhl a točily se jen vetráky, disky necvakaly nic
Mám tento zdroj https://www.czc.cz/fortron-blue-storm-ii-500w_5/43195/produkt
Mám tuto desku :
https://www.czc.cz/gigabyte-ga-ep35-ds4-intel-p35/52339/produkt
Děkuju všem za případné rady.
Jirka
Máš pravdu, je vysoce pravděpodobné, že to způsobuje zdroj. Druhá možnost je odcházející deska. Začal bych ale určitě výměnou zdroje za nějaký kvalitnější.
A co jako chceš poradit? Stejně se bez vyzkoušení jiného zdroje neobejdeš, to je jediná možná diagnostika při podezření na závadu zdroje.
