Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s wi-fi
Ahoj, mám takový problém na svém notebooku s wi-fi. Abych se vůbec připojil tak musím být přímo u routeru, ale když jdu o dva metry s notebookem dál tak už mám jen jednu čárku a wi-fi mi skoro nefunguje. Nevíte v čem může být problém? Wi-fi ovladače mám aktualizované a mám aktualizovaný i software na routeru.
Děkuji za každou odpověď.
• Kuprikladu spatne nastaveny CANAL|KANAL, pasmo pouzivate jaké ? 2,4 GHz nebo 5 GHz? (snad nepouziv…
XoXoChanel 04.09.2017 21:18
XoXoChanel
Kde zjistím jaký pásmo používám?
Svary6 04.09.2017 21:40
Svary6
tipuju to vadný wifi modul v notebů, nebo tomu upadla anténa. rozdělával jsi ten krám? co se najedno…
lední brtník 04.09.2017 21:34
Ano z ničeho nic zo přestalo fungovat. Notebook je starý asi 3 roky. Mám HP envy 15 r008nc.
Svary6 04.09.2017 21:45
Svary6
třeba na tvém kanálu začal vysílat zlý soused: http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.html
lední brtník 04.09.2017 21:51
K čemu je tento porgram dobrý? Zjístíš z toho něco co by mohlo pomoci? :)
Svary6 05.09.2017 15:44
Svary6
spustit program nechceš, natož sem dát jeho printscreen. tak to máš smůlu. k čemu je tento program…
lední brtník 05.09.2017 19:18
Tady to je :) iwJAEF
Svary6 06.09.2017 15:18
Svary6
Jiné zařízení mimo notebook třeba telefon má stejné problémy? Tím zjistíš, jestli je chyba v routeru…
Jan Fiala 05.09.2017 07:01
Jan Fiala
Wi-fi na telefonu funguje bez problémů. Takže nejspíš bude chyba v notebooku.
Svary6 05.09.2017 15:29
Svary6
třeba někdo urval konektory antén z wifi karty.
touchwood 05.09.2017 15:34
Pokud si troufáte, sežeňte menší křížový šroubovák, notebook otočte vzhůru nohama, vyndejte baterii…
Kurt 05.09.2017 15:39
Kurt
Tak na to si netroufám. Notebook už nemám v záruce a byl bych nerad kdybych si ho ještě nějak doděla…
Svary6 05.09.2017 15:48
Svary6
TiP ~ Nekteré NTB muzou mit moznost (dle vyrobce kazdy ma jiny SW) regulace ci nastaveni výkonu dosa…
XoXoChanel 05.09.2017 17:13
XoXoChanel
A kde se to dá nastavit? Ano i v El. siti je to to samé. Sám přeinstalování asi nezvládnu tak s tim…
Svary6 05.09.2017 17:20
Svary6
• Jen me napadlo, nemate pusteny Bluetooth ? Nejsem si jisty, ale mozna to ma taky nejaky dopad (rad…
XoXoChanel 05.09.2017 17:23
XoXoChanel
Bluetooth v ntb nemám a ovladač nainstalovaný a pořád nic.
Svary6 06.09.2017 15:16
Svary6
odpojit napájení, odpojit baterku, vyšroubovat 1-4 šroubky deklíku a kouknout - to je akce na 5 minu…
touchwood 05.09.2017 17:31
Všechny šrouby odsroubovany ale zadní dekl nejde vyndat. Mám ho v celku a né jako ve videu kde je na…
Svary6 05.09.2017 18:03
Svary6
v tom případě máš asi jiný typ, než postoval Kurt a velmi pravděpodobně se do počítače leze přes klá… poslední
touchwood 06.09.2017 17:52
• Kuprikladu spatne nastaveny CANAL|KANAL, pasmo pouzivate jaké ? 2,4 GHz nebo 5 GHz? (snad nepouzivas 802.11b )
* Podrobnejsi informace by nebily ?
Pokud si troufáte, sežeňte menší křížový šroubovák, notebook otočte vzhůru nohama, vyndejte baterii a odšroubujte spodní kryt. Pod ním najdete WiFi modul - je to obdélník cca 5x3 centimetry a vedou k němu tenké 2 drátky. Jeden je černý, druhý bílý. Zkontrolujte jejich připojení, případně je domáčkněte a zkuste, jestli se ten problém vyřešil.
Video návod (stačí vám prvních 30 vteřin): https://www.youtube.com/watch?v=Z2wJWIbigdE
TiP ~ Nekteré NTB muzou mit moznost (dle vyrobce kazdy ma jiny SW) regulace ci nastaveni výkonu dosahu WIFI, kde signal muze byt opravdu omezen na kratkou vzdalenost, pristup maji i setrici baterie/profily.
• Na baterce i v El. siti je to to samé ?
* "MUZE" pomoc i preinstalovani ovladace|driveru.
• Jen me napadlo, nemate pusteny Bluetooth ? Nejsem si jisty, ale mozna to ma taky nejaky dopad (radeji nechavam na overeni)
• Wifi ovladac nainstalujte nejdrive tento (Windows 7 64Bit) : http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp50501-51000/sp50683.exe
* Jen kliknete na stahly soubor. (vsecnhy ovladace pro vas NTB najdete ZDE)
