problem s grafikou
zdravim,
mam problem s grafikou (Sapphire R9 290) a to taky, ze som preinstaloval Windows 8.1 a po preinstalovani mi ju vobec neukazuje v spravcovi zariadeni.. jedine, kde ju najde je aida64, alebo HWinfo a nikde inde.. potom som este skusil stiahnut ovladac zo stranok AMD a dal instalovat, tak po chvilke naskocila cierna obrazovka a to bolo vsetko.
nevie niekto, co s tym?
Třeba se ti grafika někde ve správci směje, protože nenainstalovals ovladače. Většina instaluje rovnou a jedině ten pro grafiku, protože chtějí rychle hrát, někdy to projde. Jestli vidíš obraz a monitor je zapojený z té grafiky, někde ve správci zařízení je.
nedaju sa nainstalovat ovladace a neviem preco,, a obraz vidim, lebo mam integrovanu graficku Radeon 7660D
To jsi teda před přeinstalací přehazoval výstup grafiky na základní desku nebo jak k tomu došlo?
nic som neprehadzoval a vobec neviem, co je s tym.. aj ked som kupil tu grafiku, tak som nic neprehadzoval v BIOSe a hned ju naslo, ale teraz nechapem, co sa s tym porobilo
O BIOSu jsem nic nepsal. Snažil jsem se marně zjistit, odkud vede ten kabel k monitoru a kdy ta grafická karta přestala fungovat. O instalaci ovladačů ani hardware jsi taky dosud nic nenapsal.
Prvně instaluj ovladač pro čipset. Najdeš jej na webu výrobce základní desky.
nepomaha nic...skusal som aj DVD s ovladacmi, co bolo pribalene k grafike a absolutne nic...stale ukazuje tu integrovanu grafiku
Opravdu? Ani ta instalace ovladače čipsetu a následný restart?
Tak zkus CD/DVD s ovladači, co bylo přibalené k základní desce...
Nemáš náhodou notebook?
nic absolutne nepomaha..neviem fakt, co uz..jeden borec mi este poradil, ze mam prejst na Win. 10, ze mozno to pomoze, ale neviem no
Uživatel si někde přečte, že ty nové Windows jsou rychlejší, veselejší a chytřejší a doufá, že se tyto vlastnosti přenesou i na něj. Takhle to ale ve skutečném životě nefunguje.
tak ja uz potom neviem, co s tym...nechapem tomu vobec, ked aide64 jasne ukazuje tu graficku (AMD R9 290) a v spravcovi ukazuje tu integrovanu (Microsoft Basic Display adapter)
Tak to asi neví nikdo. Nepíšeš, jestli jsi po instalaci těch Windows instaloval ovladače a nedá se ani zjistit, odkud vlastně vede výstup k monitoru, zatím jsi uvedl obě možnosti.
Teď mě tak napadlo - nemáš náhodou v BIOSu povolenou jen integrovanou grafiku?
Pokud připojíš monitor na samostatnou grafiku a nikoli integrovanou, vidíš úvod nabíhání počítače (POST test, logo základovky, BIOS,...) nebo máš hned černo?
monitor mam zapnuty v grafickej karte a ked zapnem PC, tak mam hned logo BIOSU
ano, mam to tak zapnute a tu Radeon mi to neukazuje, iba tu integrovanu.....skoda, ze sa sem neda dat video, by som ti to natocil...
Ale jak to máš zapojené? To ti vedou z počítače k monitorů dva kabely?
monitor je zapojeny v tej grafike R9 290
Jestli ji potom ve správci zařízení nevidíš, tak funguje. O ovladačích jsi stále nic nenapsal, instalovals je?
PC bedna má grafický výstup z integrované grafiky (nahoře, na základní desce) a pak je další grafický výstup na samostatné grafice. Fakt máš monitor píchnutý v té samostatné grafice? Pokud ano, grafika Ti normálně jede, protože při takovém zapojení by obraz z integrované grafiky na monitor nepřenesl ani David Copperfield.
Můžeš sem hodit screen ze Správce zařízení (jakožto neregistrovaný musíš použít nějaké úložiště obrázků, třeba ctrlv.cz)?
dobre hodim sem screen, len pockaj chvilku
https://ctrlv.cz/5Tfx
Divné.
Opravdu jsi instaloval ovladače základní desky (čipsetu) z webu výrobce nebo z přiloženého CD k základní desce?
Cd od dosky som este neskusal, ale z webu som skusal 2x
Ty Windows 8.1 jsi instaloval jako upgrade z osmiček nebo jako novou čistou instalaci?
Pokud jako upgrade, zkus to jako novou čistou instalaci.
novu cistu instalaciu som dal
Tak to fakt nevím. Musel bych si asi k tomu sednout a nějak se s tím poprat...
Edit:
Tak jsem se koukl, že s R9 290 má ve Win 8.1 potíže více lidí, prý je třeba instalovat starší ovladače:
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2656816/sapphire-290-work-windows-driver-update.html
no nevadi, ale aj tak dik za ochotu :)
tu je este screen z aidy: https://ctrlv.cz/QIho
To je přece ona. Můžeš si ji prohlédnout v GPU-Z.
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2627788/graphics-card-microsoft-basic-display-adapter.html
borci tak som nakoniec zistil, ze grafika je v p... skusal som nainstalovat Win. 10 a ako som ho doinstaloval a nastavil meno, heslo, siet, adt a potom naskocila cierna obrazovka, takze na 99,9% to bude tym, ze grafika mi odsila do dochodku
Borče, to pořád nemusí být definitivní = třeba stačí kartu vyndat "ogumovat" kontakty a znovu zasadit do slotu, zkontrolovat přídavné napájení ... dále možnost zkusit v jiném stroji.
ako myslis ogumovat?
Jednoduše - vytáhnout grafickou kartu ze základní desky, přejet kontakty několikrát obyčejnou školní gumou a zase ji do základní desky zastrčit.
Taky můžeš tuhle kartu vyzkoušet v jiném PC, abys měl opravdu jistotu, že odešla.
Zdroj je sice dobrej, ale i Seasonic může odejít - takže pokud se karta v jiném PC bude chovat mravně, zkus vyměnit zdroj.
ale ktore konkretne kontaky??? inak na nete som nasiel, ze niekedy pomaha aj zapecenie v obycajnej rure, ze bez chladica dat zapiec na 7-8 minut, pri 230°C.. je na tom nieco pravdy?
Samozřejmě ty, které se zastrkávají do základní desky - viz obrázek.
Zapékáním se dají opravit tzv. studeňáky na desce.
no skusim, to pogumovanie a ak nepojde, tak uz neviem
Já ale vím:
Psal to i M-Pol:
nemam uz druhy PC
no tak to pogumovanie nevyslo,.. skusim este to "zapiect"
To si nechej jako poslední možnost.
To můžeš taky tu kartu usmažit úplně.
Nemáš žádnýho kámoše s počítačem, u kterýho bys mohl vyzkoušet tu kartu?
Nemáš žádnýho kámoše s počítačem, od kterýho by sis mohl půjčit zdroj na vyzkoušení?
Jak kdybysme tady hrách na stěnu házeli....
ru naookolo maju vsetci posrany NTB, ale skusim sa este niekoho spytat no, ale neverim moc tomu, ze to pojde inde
Tak třeba tu kartu můžeš vyzkoušet v nějakým místním PC servisu, ne?
Třeba se sTebou takto loučí zdroj. Jaký vůbec máš?
zdroj mam Seasonic 750W, 80 Plus Gold
Uz si teda skontroloval ze ten kabel co ide do monitora je strceny v tej grafickej karte, a ne v zakl.doske? Neni to jedno.
Z tej grafickej karty nejdu ziadne ine kable do nicoho ineho? (TV apod) Ak idu tak ich odpoj.
V BIOSe si skusil load defaults a save&exit?
Ano moze to byt HW problem, grafika alebo aj zdroj alebo iny HW problem (monitor apod)
uz som to pisal vyssie, ze kabel z monitora mam zapnuty v grafickej karte a nie v doske
