Převoz PC v letadle, jak na to?
Mám otázečku, chystám se na pár týdnú odcestovat do Ameriky a rád bych vzal počítač s sebou. Problém je samozřejmě že by sežral spoutu KG kdybych ho jen tak
hodil do kufru, jde mi o to, jesli by bylo v pořádku a bezpečné vzít jen samotné komponenty jako je MABO (v celku i s vodním chlazením a RAM), zdroj, hdd a grafiku.
Monitor se u známých najde. Teda že bych komponenty zabalil medzi oblečení do měkkého a potom jen tak laicky postavil a poskládal PC na poličku a využíval ho těch pár týdnú tak.
(Popřípade hádám mi skenner na letištích neskazí nic? Aneb co bych měl vzít radši do příruční batožiny??)
Děkuji předem
Vies co to je antistaticky obal? Obleceni moze byt nabite trebars aj na 10tisic voltov.
Skener nic nepokazi.
BTW. vodni chlazeni neviem ale moze ti to zamrznut a znicit sa, neviem jaka teplota je v batozinovom priestore ale vonku mimo lietadla je minus 40. To si pripadne este pogoogli, ale mozno ze tam je nad nulou.
Američani? Ti budou jistě pajšl PC považovat za pekelný stroj, tazatele zatknou a na místě zastřelí .
a) ne každý zdroj jede na 120V.
b) nejspíš se tam najde i nějaké PC ...
c) za nadváhu zaplatíš víc, než za něco z místního frcu.
Cos myslel tím 120V? Zdroj v mé setavě má 650V. Jen nechápu jak to souvisí s otázkou
V Hemerice mají v síti 120V / 60Hz.
Hups, taky pravda, na to jsem nemyslel, ale jak tak koukám tak zdroj na mém pc má fyzický přepínač medzi napětím
Nezabudaj aj na ine rozhranie zasuvky....ale to uz kupis aj v obchode.
Pleteš si Volt a Watt. Ještě přidej redukci pro připojení síťového kabelu do americké zásuvky, jestli zdroj zvládá to jejich malé napětí. Hertzů mají víc, než my.
Zdroj nema ziadne V. Zdroj moze akceptovat nejake V na vstupe. V neni W. Tam su 2kvacky navyse.
pletes si (W)att a (V)olt v americe maji 110V/60Hz v CR je 230/50Hz
nektere zdroje umi oboji nektere ne.
Tady přikládám teda link na zroj, jak vidím se do toho nevyznám, tak jesli to někdo nevyčte tady?
bude mit prepinac nebo to veme automaticky samozrejme je se treba podivat poradne
BTW OT : jak to maji ti amici zarizene napr s rychlovarnou konvici kdyz jen ten zdroj by si vzal pri plne zatezi 12Amps
Jakým výpočtem jsi k tomu číslu dospěl?
uvadeji to v tom odkaze taky mi to prijde zvlastni ledaze by ten zdroj mel ucinost pod 50%
Se zásuvkovou redukcí nebo správným kabelem a přepnutý na 115V by měl být použitelný.
Tak abych se ješte opravil a upřesnil to, není to originál amerika ale bavíme se o jižní, a to o Chile, a podle tohohle tam mají podobné zásuvky jako my a to teda:
Napětí: 220 V
Frekvence: 50 Hz
takže problém už asi určite .nebude
A to ti tam nemozu poskytnut docasne pc a nemas moznost pozicat si (alebo od niekoho z rodiny) notebook ani netbook?
O to by ani nešlo, řeknime že bych rád měl své PC v bezpečí u sebe
Můžeš si pronajmout schránku a schovat si ho tam, když spolu máte takový citový vztah. Tahat počítač přes půl zeměkoule není normální.
Ale děkuji za odpovědi, mám co jsem potřeboval
