Je můj hard disk KO?
dnes po zapnutí PC jsem chtěl zapnout prohlížeč přičemž mi vyskočila chyba že některé soubory jsou nečitelné a prohlížeč nešel zapnout. Restartoval jsem PC a po restartu se nenačetly ikony na ploše ani lišta. Ani po 15 minutách se nic nezměnilo.
Na tvrdo jsem restartoval PC a před zobrazením přihlašovací obrazovky mi to napsalo že v PC došlo k problému.( http://imgur.com/a/RFXFY )
Poté se spustila automatická oprava, která nic nevyřešila.( http://imgur.com/a/NsoZo )
Hard disk mám přibližně 4-5let od zakoupení PC.
Počítač používám na vše (hlavně náročné hraní). Na disku nebyla žádná extra cenná data, takže to není problém.
Jednalo se nejspíš o Western Digital GreenPower WD10EURX 1TB SATA 3.5" Desktop Hard Drive.
Chtěl bych se ujistit, že je problém v hard disku a ne někde jinde.
Předem děkuji za rady jak postupovat, případně jaký hdd(ssd) pořídit.
Disk se dá otestovat utilitou od výrobce, případně zkusit v jiném počítači.
https://support.wdc.com/downloads.aspx?p=2
Když na náročné hraní stačil zelený WD, můžeš si koupit modrý se 7200 ot/min.
Otestoval jsem ho a tohle je výsledek. http://imgur.com/a/wIlce
pokud tuto metodu opravy používáš pravidelně, tak ti chcípne souborový systém na jakémkoliv disku.
ten green disk je dobrý fór, nešlo náhodou o shit hal3000?
Metodu používám když nic jiného nepomáhá. A ano jedná se o hal3000.
ale pomáhá - normální systém a hw se do toho stavu nesmí dostat.
když už jo, musí se najít příčina: nezabordelená instalace, bsod viewer, memtest, teploty, kontrola disku, zakázané idle stavy u green disku.
hal3000 byl před lety totální ojeb neznalých zákazníků, ještě horší svinstvo než acery.
až procento reklamací donutilo ty velkogarážníky vyřadit nejshitovější díly.
Ten PC byl zabordelenej delší dobu, jenže jsem nevěděl jak přeinstalovat Windows když jsem dávno ztratil CD. Jinak jsem nabootoval utilitu na test disku a tohle je výsledek kontroly. http://imgur.com/a/wIlce
a zbytek? google u vás nefunguje, pc tam nikdo nerozumí?
- nezabordelená instalace: nesmysly se přece dají odinstalovat. zkontrolovat zahnojení průzkumníka na pravé tlačítko myši a vykopat z windows všechno co tam nepatří
- bsod viewer: http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
- teploty: http://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/hwmonitor_1.32.zip
- kontrola disku: tím myslím tu co je ve windows, když to neustále resetuješ za chodu a poškozuješ tak souborový systém i otevřené větve registrů.
- idle stavy u green disku: wdidle3 na http://www.ultimatebootcd.com/
- pro úplnost má smysl zobrazit i smart parametry disku: https://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html
- a při té údržbě se hodí ten krám i odspywarovat: https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/
To je hezký, ale k čemu mi jsou ty programy když se dostanu pouze do DOSu...
A počítač fungoval správně tak jsem to neřešil, občasný záseky jsou normální u starších PC řekl bych..
to je pravda, jak už člověk připisuje odpověď k čemusi staršímu, neuvědomí si to.
ten disk se dá samozřejmě vyndat a přidat do jiného pc. ideálně dovnitř jako druhý, ne přes usb.
nejsou. pokud neodchází elyty na desce, není důvod, aby nemohl běžet třeba 10-15 let.
Disk si tam dej dočasně jiný,půjčený a otestuj s nějakým OS i bez aktivace,za pár dní se dá poznat mnohé.Než to rozdrbeš.
