Kontrola zdroje-grafické karty
Zdravím,
chtěl bych se zeptat zda GK ASUS ROG GTX 1080 lze připojit bez problémů k ASUS H110M desce (prozatím - do konce roku se bude kupovat jiná deska s novým procesorem) a hlavně zda jí lze připojit ke zdroji Seasonic Energy Knight 500W , jde mi hlavně o piny(nejsem v tom takový profík) a o dostatečný výkon zdroje ,ke zdroji bude připojena i5-6500(vím že poměr sil je nevyvážený, ale do konce roku až vyjde nová generace procesorů se zbytek sestavy upgraduje). Díky
Ten zdroj už máš? Jestli ne tak bych volil určitě lepší k tý GPU,ale k tomu PSU jí připojíš normálně.
Právě že mám, je necelý rok starý, a až se bude kupovat novej procák se základovkou a ramkama do konce roku tak se rovnou koupí i novej zdroj.
Právě s tím bych potřeboval poradit, zda má zdroj potřebný konektory k GPU a zda sestavu utáhne.
Utáhne v pohodě, pokud už ho máš tak bych novej nekupoval 1x 6-pin + 1x 8-pin má takže to napojíš.
Díkes:) Ještě když jsem u toho, budu k ní kupovat QHD monitor, s novějšíma monitorama taky nemám moc zkušenosti a mě jde o to jestli je nějaký rozdíl v připojení HDMI/DVI/DisplayPort, k monitoru je dodáván minidisplayport kabel tka jestli je HDMI lepší/mám dokoupit HDMI kabel, co vím tak moc rozdílů mezi těmito porty není, jen bych se chtěl ujistit:)
HDMI a DVI je ta samá kvalita,akorát DVI nepřenáší zvuk což je stejně fuk u PC,DisplayPort je lepší pro vyšší rozlišení 4K,ale v tvojem případě je to fuk který propojení....
