Ovladače
Neúspěšně se snažím najít a nainstalovat ovladače pro grafickou kartu AMD HD 5450 (cedar) 1GB DDR3 do systému Windows 7. Systém samotný si ji vždy nainstaluje jako standardní grafický adaptér s rozlišením VGA. To pak obraz funguje, ale bez hardwarové akcelerace, nespustím ani solitaire karty.... Když nainstaluju jakýkoli ovladač pro tuhle kartu , PC se restartuje a po vyjetí z BIOSu mám jen černou obrazovku, musím do nouzového režimu a odinstalovat ovladač. Deska je Hewlett-Packard HP Compaq dc7600 Small Form Factor. Je úplně jedno, jestli instaluju s Catalyst nebo jen samotný ovladač. Zkoušela jsem ovladače od výrobce desky, od AMD, a ze zoufalství i spoustu jiných. Výsledek je vždy stejný. Neřešil někdo obdobný problém?
To snad není deska, ale označení počítače. Instalace chipset driveru se konala?
chipset driver od výrobce jsem instalovala.
Já teda vidím na stránkách HP jako nejnovější podporovaný OS Windows Vista 32-bit.
Chipset není označený pro visty, u ostatních ovladačů to vidět je, ovladače grafiky jsou tam také pro win 7 i pro visty. Nevím, jestli je nejnovější, vyhledávala jsem ovladače typem PC.
jednojádrový p4: dej na ten šrot xp a nevymýšlej hlouposti.
na vistu a výš ti tam chybí ještě jedno jádro, ramka a nejspíš i místo na disku.
Zjisti si parametry tvé desky.
Možná bude problém v tom, že grafiku máš s PCI-Express v2.1, ale desku budeš mít možná 1.0a a starší nebo 1.1 bez upgrade biosu nebo bez podpory v biosu.
