nová základná doska, starý HDD
Ahoj, pri montovaní novej moby, je potrebné wipnúť celý disk a nainštalovať tam windows na novo ? nie je nejaký bypass ? tomshardware píše ze je to potrebne, inak to nepojde, ak s tym niekto mate skusenosti, budem rad ak sa so mnou podelite..
Nemám problém prisť o dáta a nainštalovať to znova keďže tam mám len hry, ktoré sa daju staihnuť znova. Možem poškodiť niečo bootovaním stareho hdd ? Ak strcim stare hdd do dosky a omylom nabootujem windows pri pokuse o to sa dostat do biosu aby som ho wipol pri instalacii windwosu z flashky, nic sa nestane ?
Když ti nejde o data tak dej normálně zformátovat při instalaci a nainstaluj nanovo nic se nestane.
takže keď nabootujem z inštalačnej flashky kde budem mať možnosť vytvárať mazať disky, tam to mám spraviť ?
Ano a pokud chceš zachovat data (ne nainstalovaný hry) můžeš si HDD rozdělit na dva oddíly ještě před instalací C / D na D všechno natahat pak z C a na C pak nainstalovat novej OS .(sice se to má dělit hned po instalaci,ale jde to i později většinou normálně.)
Normální je nainstalovat znova OS. Nikdo netuší, jakou desku s jakým chipsetem jsi tam měl dříve. Co máš pořád s tím wipnutím, to jsi někde četl?
to som čítal na tomshardware, preto sa pýtam, mal som M4A78AM s Atlhonom II X4 620, no zajtra montujem i5 6400 so 150kou chipsetom. Ano, nainštalujem ho z inštalačnej flashky, ale keby sa mi náhodou stane, že missnem bios a nabootojem sa do windowsu, nič sa nestane ?
Počítač to neroztrhne, neboj se.
Nejspíš nenabootuješ, protože to při tom spadne.
super ďakujem za rady, prispevok uzatvaram ako vyriešený
