Prepojenie router-PC
Zdravim. Mam nasledovny problem, potrebujem natiahnut internet do vedlajsej budovy po existujucom kabli, ktory je asi telefony 4 farebne a 4 biele vodice ktore su neni krutene. Problem je nasledovny konce som nakrimpoval podla normy t586a priamy kabel (biele vodice som si prepipal aby som vedel aky kam) zapojil do routera a do pc no internet nejde iba blikne ze pripaja a hned sa odpoji a tak dokola. Dlzka kabla 60-70metrov. Skusal som to cez kupovany lan kabel priamy cca 10 metrov a to funguje. Otazka je ci sa to moze tahat cez taky kabel alebo budem muset natiahnut novy ftp kabel. Som v tomto len lajk.
toto nemůže fungovat. možná tak na 2 metry.
- buď natáhnout nový kabel,
- nebo použít wifi propojení ap->client, např. 2x https://www.lan-shop.cz/tp-link-tl-wa7210n-216962
https://www.lan-shop.cz/ubiquiti-nslm2-loco-m2-100767
ten kabel je telekomunikační (telefonní) a kroucený je, ovšem jinak, než potřebuje ethernet.
Máš 2 možnosti:
1. natáhnout ethernet (v případě FTP kabelu budeš muset velmi dobře a kvalitně uzemnit oba keystony a použít FTP patchkabel)
2. koupit 2 mediakonvertory: https://www.asm.sk/zbozi/aktivni-sitove-prvky/konvertory/lan/metal.vedeni/vc-231-ethernet-vdsl2-konvertor-100mbit-masterslave-rj-11-profil-30a-band-plan997.html - pak si vystačíš se stávajícím vedením a jedním párem z něj. Tohle se vyplatí tehdy, je-li tažení nového kabelu problematické, nebo drahé.
mediakonvertor neznám. šel by na jednom konci použít tento věc a na druhém leckomu zbývající adsl router (nejlépe přepnutý jen na modem)? ale nastavení adsl je stejně mimo moji fantazii, asi bych si tam s problémy neporadil.
Bohužel ne, musí to AFAIK být dvě stejné krabice.
edit: i když... pokud by se ten VDSL router dal nastavit tak, aby nechtěl VPI/VCI a PPP autentizaci, tak "pokecat" by si asi mohli.
