120GB SSD je tam zbytečné.Na systém a software bude rychle plný. Podle ostatního HW soudím,že na PC…
kozakl 12.09.2017 20:58
kozakl
Mohl by jste mi nejaky nahrhnout ? Narazil jsem na 180 GB za cca stejnou cenu : https://www.czc.cz/i…
GBS 12.09.2017 21:09
GBS
620W zdroj je zbytecnost (a na Seasonic mam pifku), pameti bych dal 2x 8GB a SSD 250GB, Case je svit…
lucifer 12.09.2017 21:39
lucifer
Jak jsem rekl ocením jakekoliv rady ... mohl by jste mi nejaky zdroj a ssd doporucit ? A RAM mam v p…
GBS 12.09.2017 21:42
GBS
Pokud by jste mi mohl nejaky zdroj a ssd doporucit byl bych velice rad. A case je mi vlastne jedno j…
skapicek 12.09.2017 21:49
skapicek
Zdroj nech pokud nechceš zvedat rozpočet,ale stačí ti v pohodě i SS430W,jinak SSD tenhle, case bych…
sambilionk 12.09.2017 22:19
sambilionk
jeste bych chtel upresnit ze ssd ma byt jen na os a zakl sys programy.. jinak vše odtatní pujde na H…
skapicek 12.09.2017 22:21
skapicek
Tak pokud ti stačí malej tak tenhle.
sambilionk 12.09.2017 22:24
sambilionk
ja si pravě nejsem jistý , proto jsem psal o pomoc.. kamaradi co mají ssd tak je to vyvazene maji 25…
skapicek 12.09.2017 22:26
skapicek
Ten zdroj co máš tam kvalitní je holt asi měl smůlu na kus,ale stačí tenhle.https://www.czc.cz/seaso…
sambilionk 12.09.2017 22:38
sambilionk
Smulu na vic kusu. Ale kdo che kam... Jinak proste cokoliv rozumneho kolem 400W vyhovi s rezervou az…
lucifer 12.09.2017 22:44
lucifer
Právě že nechci mít z PC výbavu na silvestra ... a nevim který zdroj je dobrý a který ne... Co tento…
skapicek 12.09.2017 22:47
skapicek
No v tom rozpočtu nevím co lepšího brát než SS ....
sambilionk 12.09.2017 22:48
sambilionk
Ještě jsem narazil na https://www.czc.cz/be-quiet-system-power-8-400w/183781/produkt ... nevím ve zd…
skapicek 12.09.2017 22:50
skapicek
Tohle určitě ne vem ten SS nebo si připlať za tenhle pokud chceš kvalitní i když tam patří i ten SS.…
sambilionk 12.09.2017 22:56
sambilionk
Myslíš tento ? https://www.czc.cz/seasonic-s12ii-620-620w/75373/produkt
skapicek 12.09.2017 22:58
skapicek
Třeba stačí i ta 430/520
sambilionk 12.09.2017 23:00
sambilionk
A jak vyřešit ten problém s ssd když hry i všechny ostatní dokumenty a soubory a programy chci dát n…
skapicek 12.09.2017 23:10
skapicek
Instalovat programy někam jinam než na SSD nemá smysl a ani to dost dobře nejde. Ten SSD budeš potom…
karel 12.09.2017 23:13
Abych pravdu řekl tak nemám v plánu tam dávat nic víc než Steam , ts3 a Steam hry ( HDD) víc si teď…
skapicek 12.09.2017 23:22
skapicek
Jako já to mám tak 500GB SSD/C a hry instaluju jenom na WD Black /D protože je nechávám nainstalovan…
sambilionk 12.09.2017 23:52
sambilionk
Pardon za špatně formulovanou větu , myslel jsem to tak že Steam hry chci dávat na HDD, SSD jen čist…
skapicek 13.09.2017 07:35
skapicek
A jak bude hra fungovat,když nebude nainstalovaná ve Windows ? Vše se integruje to systémových slože…
kozakl 13.09.2017 07:41
kozakl
ehm... každá hra se instaluje "bokem", a kdo instaluje hry do "program files", je prase. :-) BTW i…
touchwood 13.09.2017 08:03
To je ale spatne, SSD ocenite nejen u systemu, ale prave i u tech her. Z meho pohledu, pokud na to j…
lucifer 13.09.2017 08:06
lucifer
Já tomu rozumím jak to bylo myšleno mám to takhle taky.Jako rychlejší načítání her když jsou na SSD…
sambilionk 13.09.2017 12:59
sambilionk
Na kanec jsem tam dal 240 GB a bude to na ten systém a na programy pro spuštění a na programy které…
skapicek 13.09.2017 16:25
skapicek
Volil bych ale kvalitnější ten Crucial MX300 ... poslední
sambilionk 13.09.2017 16:45
sambilionk
Jako já to mám tak 500GB SSD/C a hry instaluju jenom na WD Black /D protože je nechávám nainstalovaný a nemažu je a to bych pak potřeboval min 1TB což je balík prachů,těch pár ms mě nevytrhne při rychlejším načítání hry,pokud bych to potřeboval hodím hru na SSD.Na SSD mám všechny programy ,pokud bys chtěl hry dávat na SSD tak 250GB je minimum když hra má v průměru 50GB dneska....
A jak bude hra fungovat,když nebude nainstalovaná ve Windows ? Vše se integruje to systémových složek,které jsou součást Windowsů (Program Files,ProgramData,Users). Hru na druhý disk můžeš dát takovou,která se nemusí instalovat,jen spustit. Takhle jdou nakopírovat jednoduché hry. Ale třeba GTA V ti po instalaci vezme z 120GB SSD hned polovinu.
To je ale spatne, SSD ocenite nejen u systemu, ale prave i u tech her. Z meho pohledu, pokud na to jsou penize tak rozumne optimum je SSD kolem 500GB, minimum 250GB - s tim ze budu muset premyslet "co kam". 120GB davam zenskym do kanclu ktere skutecne nic jine nez bezici system + intranetove aplikace nepotrebuji.
Já tomu rozumím jak to bylo myšleno mám to takhle taky.Jako rychlejší načítání her když jsou na SSD to ano je, ale jak jsem psal pár ms mě osobně teda nevytrhne,někde to může bejt víc to záleží co člověk hraje.Na druhou stranu na D už mě hry zabíraj 300GB takže kdybych razil to že HRY na SSD tak i ta 500GB by byla málo, navíc jsou SSD dneska napálený jak prase takže pak když na hry otázka jestli se kvůli pár ms vyplatí vysolit balík prachů navíc.:-)
