Mám integrovanou grafiku?
Mám procesor AMD a8-5500 apu. Je v něm grafika? Pokud ano jak ji můžu zapnout? Hlavní grafika mi odešla tak jsem ji vytáhl.
https://www.czc.cz/amd-trinity-a8-5500/115959/produkt .. hned na prvním řádku se píše že ano, a u mě stačí jen přepijit kabel (DVI) do vystupu na MB a zapnout pc...
No přepojil jsem hdmi na základovou zapl pc a pořád nic. Píše to no signál.
1 zkontolovat jestli je na monitoru daný kanal hdmi
2 zkusit jiný kabel
Zapojis monitor do dosky, zapnes PC, a mas mat obraz. Ked nemas obraz, tak bud PC nefunguje vobec, alebo je prestelovany BIOS a da sa resetnut napr. cez clear cmos.
(....ked nic nevidis tak mozes skusat aj napr. numlock klavesu, ked nereaguje tak nefunguje PC vobec)
Slyšel jsem i něco o tom že by mohlo stačit vytahnout baterku ze zakl desky a nechat vybít kondenzatory.. ale nechci radit špatně (samozřejmě ve vypnutem stavu)
Tak jsem zjistil že mi nešel vůbec PC, mám podsvícenou klávesnici a nestvítila, tak jsem vytáhl ramky, vrátil je zpátky a najednou se mi objevil nějakej uefi shit, že hlavní bios byl poškozenej a obnovuje ho to. Akorát je o trochu víc hlučnější větrák od CPU, co se dá dělat, hlavně že mi PC funguje, díky.
Měl jsem podobný problém napadlo mě že by to mohlo být ono ale chtěl jsem jít od základu aby jsme nevynechali nějakou banalitu
Takže třeba ani ta hlavní grafika není odejitá. Jak jsi to vůbec zjistil?
Také bych doporučil vyzkoušet ještě grafiku aby jsi se ji zbytečně nevzdal
Zjistil jsem to tak, že se netočí její větrák, jen při zapnutí pc se na chvilku roztočí, udělá to zvuk jak kdyby jela na plno a pak se úplně přestane točit.
