Pomalý PC
potřeboval bych poradit s tím problémem že i přes to že mám medium-low PC. Tak podle mě mám málo fps v náročnějších hrách než bych měl mít. Mohlo by to být zastaralým diskem ? nebo Základní deskou? Nevím si rady a vyměnit oboje, na to nemám peníze.
Komponenty:
GPU - GTX 1050
CPU - i5 2300
RAM - 8GB
Kolik máš a kolik myslíš, že bys měl mít? Diskem ani deskou to nebude.
Z pravidla tak o polovinu, u těch novějších her. Nutno podotknout že přece jenom PC už je starší (přes 5let) a jediné co jsem zatím vyměnil byli RAMky a GPU. Systémově zpomalený PC to nebude. (Mám ho projetý různými antiviry a Antimalware programy) vždy mám spuštěny jen ty programy ktére potřebuji a nic navíc.
příkaz:
vypíše co?
jednodušší je možná sejmout okno celého výpisu v process explorer]process explorer[/url].
a ty různé antiviry můžeš klidně odinstalovat, všechny jsou k ničemu.
vytížení pc z 99% nedělají viry, ale zbytečný bordel v po spuštění, nebo třeba nefunkční aktualizace, antivir, nebo cokoli jiného.
Zdravím, děkuji za odpověd. Pustil jsem process explorer a uložil ho, zmiňovaný soubour dávám do přílohy. Mohl by jste se na to prosím kouknou, děkuji mockrát.
toto je zrovna stav w10 bez vytížení, nic se tam neděje. kromě zbytečného antiviru (mbam) + asi pozůstatku po bitdefenderu tam není nic vyložené zbytečného.
desítky svchostů sice udivují, ale ms zjevně spoléhá na vícejádrové procesory.
z nich jen svchost s pid 3184 je nějaký nenažranější, sice nebere výkon cpu, ale roztahuje se v paměti. asi aktualizace, ty na rozdíl od starších win fungují. chce to na něj ukázat myšem, pod bublinou vyjede co obsahuje. (taky by to vypsal ten tasklist /svc)
ani chrome nežere tak nepříčetně, jak mívá ve zvyku. buď ho konečně přepsali, nebo je to hodně nová instalace a ještě neobsahuje spyware.
pc není žádný atom, s tím by měl fungovat. ostatně ani řádek "hardware" neukazuje větší vytížení.
instalace w10 nebude 5 let stará. šlo o čistou instalaci w10 na prázdný disk, nebo o upgrade ze starého systému?
byly aktualizovány ovladače od výrobce základní desky, nebo to nějak zázračně "řeší" automatické aktualizace?
Už jsem našel problém, měl jsem zanesený chladič u procesory a na procaku jsem měl 96 celsia :DDDDDDD
Pán má namysli asi hůře optimalizovanou a hlavně dost náročnou hru PLAYERS UNKNOWN BATTLEGROUND viz https://hry.poradna.net/questions/2692872-pubg-low-fps (nenechat se zmást min. doporučenýma požadavkama)
Myslím že tu hledáme Atlantidu
