nefunkční deska ASUS P4S800D-X
Zdravím.
Mám problém s deskou ASUS P4S800D-X. Jde o socket 478 takže desce už pár let je. Je na ní osazen procesor Celeron 2,8GHz, Radeon 9250 64MB, 4x512MB RAM (směs, ale fungovaly doteď). Zkoušel jsem instalovat různé Linuxy a tak. Občas deska nechtěla najet do BIOSu - rozběhly se větráky a disk ale repráček nepípl a počítač nenajel do biosu a bylo potřeba vypnout zdroj ,,natvrdo'' a znovu zapnout. Poté deska ohlásila ,,Overclocking failed'' a požadovala načtení výchozího nastavení BIOSu.
Jenže teď se nenačte BIOS vůbec. Ani na několikátý pokus. Nevím v čem by mohl být problém. CMOS baterie je nová. Zkoušel jsem použít jiné disky, ale bez výsledku.
Budu rád za každé rady. Se staršími počítači jsem začátečník, ale rád bych se tomu věnoval dál.
Zkus resetovat BIOS. Buď jumperem na desce nebo vyjmutím baterie na 10 minut. Taky okem zkontroluj kondenzátory na desce, zdali nejsou nafouknuté.
Pokud reset nepomůže, je na řadě jiný zdroj a zkoušení zapnutí jen s jedním modulem RAM.
BIOS jsem zkoušel restartovat vyjmutím baterie. Kondíky jsou taky v pohodě. Zkoušel jsem zapnout s vyjmutými 2 moduly RAM a najelo to.
Jen otázka, nyní je v PC 2x512MB RAM, DDR 400MHz 2,5V a ty které jsem vyjmul mají napětí 2,6V, může jít o problém s RAM, že je občas BIOS nechtěl spárovat a sladit na jedno napětí, nebo jsou poškozany jinak?
Můžeš zvýšit napětí na 2,6V. Pokud jsou každé jiné, tak zkus laborovat a různě je měnit ve slotech dokud PC nenajede alespoň do BIOSU. Potom je otestuj pomocí Memtest86+.
Najelo to alespoň s 1GB. To Prozatím stačí. Jen mám ještě dotaz. Instalační flashka windows XP mi hlásí hned na začátku instalace error STOP: 0X0000007B (0xF78d2524,0XC0000034,0X00000000, 0X00000000)
Pomocí google jsem našel že jde o špatně nainstalované RAID ovladače. Mám pouze jeden disk a neměl by to být problém, ne? Bohužel mě instalačka nepustí dál.
Tak ještě běž zpět do BIOSU a podívej se na nastavení IDE. Měla by tam být volba AHCI nebo IDE, tak to zkus změnit.
Bohužel jsem nic takového nenašel. Projel jsem celý BIOS. Nic jako AHCI nastavení jsem nenašel.
Už mě napadá jen volba v záložce Advanced "Plug and Play OS" dát na ENABLE. Ale to nejspíš nepomůže. Asi máš disk s rozhraním SATA a v té instalačce nejsou ovladače, takže by je to tam chtělo buď nahrát nebo sehnat instalačku XP sp3.
Ne, mám IDE disk a je to windows XP SP3 instalačka. Už jsem zoufalý z toho. Vůbec netuším co by s tím mohlo být.
Je to 13 let starý BIOS.
Tak ještě dej na disabled OnChip SATA Controller. Nebo znovu vytvoř instalačku, případně nainstaluj nějaký Linux.
Edit: Nebo jiný disk, když ho máš po ruce.
Linuxy (Ubuntu, Lubuntu) jsem zkoušel a ty fungovaly. Když jsem zapojil jiný disk a v BIOSu nastavil boot z flashky tak se nezapl BIOS znovu a jen se točily větráky. Zas tvrdý restart.
Asi bude nejlepší, když napřed otestuješ RAMku. Stáhni si tohle, vytvoř bootovací flashku a otestuj to.
http://www.memtest.org/
kondíky NEJSOU v pohodě, pokud pomohlo vytažení pamětí.
Tak v čem by mohl být problém? Rád se přiučím.
Za mne,deska má své odpracováno,i když dnes odstraníš problém,za určitou dobu přijde jiný. Řešil jsem podobné,koupil jsem novou desku,mám pokoj zas na pár let. PC Podobných tvému mám doma na půdě asi pět ,jen je odvést do sběrného dvoru .
Já tohle mám jen jako sekundární počítač. Chci se naučit pracovat s počítačema trochu líp a nechci riskovat svůj. Občas se něco může pokazit.
Se starým počítačem se nanejvýš naučíš trpělivosti, hardware nejde softwarově zničit.
Jde taky o to, že na jednom PC zkouším a na druhém hledám informace. A nové levné desky nepodporují overclocking a ten mě zajímá. Rád zkouším.
Jak jsem psal - kondenzátory. U takto staré desky budou minimálně načaté a vyměnil bych je už preventivně.
edit: další věc je zdroj. Pokud je starý stejně jako to PC, je to další kandidát na okamžitou výměnu, naštěstí pro tebe můžeš koupit libovolnou srajdu za pár stovek - ty byly totiž pro tato PC původně zkonstruovány.
Jen, co ovlivní staré kondíky? Žádné nejsou nafouklé, všechny vypadají v pořádku.
