Blikani Monitoru
Zdravim , mam fullHD monitor 144 Hz a GPU gigabyte gtx 970 do HDMI u GPU mam pripojenou fullHD tv 60 Hz do display portu mam pichnutej ten monitor...pouzivam to takhle uz dlouho dobu ale monitor mi znicehonic zacal blikat ale tak zvlastne nevypne se jen zcerna obrazovka a po chvili zase naskoci takhle to udela jednou nebo vickrat za sebou a pak zas normalne funguje po nejakou dobu a pak zase.... GPU to nebude protoze Tv funguje bez zaskobrtnuti ... zkousel jsem vsechny DP na GPU zkousel jsem jiny DP kabel bohuzel nemam DVI ...v systemu mam nastaveno 144 Hz ... zkousel sem nastavit i 60 hz jen pro test ale stejne priznaky... co by to mohlo byt v tom monitoru? napajeni asi ne to by se asi vypinal ne? kondiky asi taky ne protoze funguje za studena stejne jak za tepla :D zadne blikani od tmaveho do normalu ... proste zhasne ... obcas jeste blikne zhasne pak se zas rozsviti... diky za jakoukoliv radu...
