Voltáž procesoru
Zdravím, nechal jsem si složit PC u czc a mám problémy u procesoru, jdná se o model i7-7700k na desce Asus Prime Z270-K s chladičem Fera3, teploty CPU v idle jsou kolem 40 stupňů, ale po brouzdání a surfování na netu teploty mají neuvěřitelné skoky, 50,60 i 70 stupňů. Někde jsem našel že by mohla být na desce v biosu nastavená špatná voltáž a deska dává CPU víc než by měla, po zkouknutí v HW monitoru voltáž skáče a sem tam přeskočí hranici 1.200V(bylo tam též psáno že by procesor neměl přeskočit tuto hranici) až na 1.216V, skok pro mě jako laika to velký není, ale chci se pro jistotu zeptat, je problém opravdu v tom?
Třeba je ten procesor využíván, podíval ses? Máš nějaký problém nebo jenom měříš? Je ten mocný procesor přetaktován?
Procesor není tolik využíván, ty skoky jsou neuvěřitelný, z 45 na 61, z 62 na 46...
![[AAA.png]](http://imgup.cz/images/2017/09/15/AAA.png)
Procesor je využíván na 30 %. Můžeš se přece podívat co to způsobuje, dokonce se zatížení dá seřadit sestupně. Teploty pozorovat nemusíš, nepřispívá to ke klidu.
46551 RPM? To máš ještě PC na svém místě?
Teď vážně. Zkus na měření jiný program. Třeba Aida64 nebo Speedfan. Jestli budou i tam tak vysoké teploty, zkontroluj upevnění chladiče.
Do biosu daj load defaults a save and exit.
VID je poziadavka od CPU, ak chce CPU 1,22V tak to je spravne ptz tak to CPU chce. Co tam dava doska sa mera inde ale je to irelevantne.
Ked moc skacu teploty tak neni dobry dotyk chipu na heatspreader alebo dotyk na chladic.
Urob si 100% zataz (napr. s nejakym occt) a meraj teploty potom, pomocou speedfan hodnoty s nazvom core, alebo v CPU-Z, apod.
