M.2 vs Sata
Dobrý deň , chcel som sa opýtať čo je podľa vás lepšie SSD disk na klasicku Satu alebo na M.2 slot ?
• M.2, nebo do sestav je alspon osobne osazuji a doporucuji.
* Nepocitaje rychlost zapisu, ctení, nepotrebujes zadné zbytecné káble, místo..
https://pevne-disky.heureka.sk/western-digital-120gb-wds120g1g0b/#section
Môže byť ? alebo nieco podobne v s cenou do 60 Euro.
•120Gb je málo, pod 240Gb bych se radeji koupy vyhl.
* Disk se rychle zaplní a mimo rychlejsí start OS, nebo tech par aplikaci k nicemu nebude.
90€ ADATA 250Gb https://m.alza.sk/adata-ultimate-su800-m-2-2280-256gb-d4727298.htm
96€ WD Blue https://m.alza.sk/wd-blue-3d-nand-ssd-250gb-m-2-d5090702.htm
https://pevne-disky.heureka.sk/western-digital-240gb-wds240g1g0b/#section
mimochodom je postum pri instalacii rovnaky ako u klasickej saty, respektive rozpozna ho hned ako klasicke hhd?
ADATA otestovany mam, WD nemohu ríc, ADATA nedelá nebo neosazuje spatnou pamet.
* Nesmis poslouchat pepíky kteri zpravidla ani neví o cem mluví a urcity HW osobne ani netestly.
Ano, provedes instalaci jak na HDD, jestli mas jenom jeden a nechces RAID, nebo MSI FBoot tak nic nastavovat nemusis.
tu ide o to ze moje financie su dost obmedzene :D takze by som sa proklonil skor k tomu WD kvoli tej cene
Ďakujem za pomoc, skusim teda to WD ked tak reklamujem . Pekny vecer prajem :D
90% M.2 diskov je dnes asi este SATA. Takze je to to same a je to uplne jedno. M.2 sa lahsie montuje a je to mensie.
Zvysnych 10% su PCIe M.2 disky potrebuju podporu BIOSu (NVMe) a samozrejme aj aby na doske boli na M.2 slot privedene PCIe linky, ptz neni to povinnost. Ale spravidla tam su, ak doska podporuje NVMe samozrejme (vsetky novsie dosky jak par rokov by to mali podporvat).
PCIe x4 disky mozu dosahovat vyssiu rychlost ako sata disky (neni tam limit 600MB/s)
T.j. otazka je blbo poloznea, nezavisi na konektore (M.2) ale na pouzitom rozhrani.
