jaké operační paměti
Zdravím,
mám tuto desku https://www.czc.cz/asus-p5kc-intel-p35/47146/produkt a v ní 2GB DDR2 paměti. Chci trochu zrychlit komp a přemýšlím, zda tam dát 2 x 2 GB DDR3 (1333Mhz) nebo 4 x 2 GB DDR2 (1066Mhz).
Díky
Zdravím,
Díky
Předmět | Autor | Datum |
Jestli o zvyseni vykonu diky sirce pasma, tak "2X4" v DualChanel jak 4X2 kde realny prinos by byl az… Xo 16.09.2017 13:30 |
Xo | |
Díky, až na to že deska podporuje max. 2GB moduly. qdj 16.09.2017 13:31 |
qdj | |
Tak osad 4 x DIMM, na maximalni kapacitu max -> [ 8 Go DDR2] kdyz je preferujes nad DDR3 -> [ 4Gb]
*… XO 16.09.2017 13:34 |
XO | |
Ta deska neumí moduly o kapacitě 4GB, takže 2x4GB tam nedá. Navíc i v případě 2GB modulů DDR3 tam na… JoPe 16.09.2017 13:36 |
JoPe | |
Tomu nerozumím, jiná technologie? Jak zjistím, jestli tam půjdou? Díky qdj 16.09.2017 13:37 |
qdj | |
Běžné paměťové moduly jsou buď Single Rank (1Rx8) nebo Dual Rank (2Rx8).
Zjednodušeně řečeno se Dual… poslední JoPe 16.09.2017 14:50 |
JoPe |
Jestli o zvyseni vykonu diky sirce pasma, tak "2X4" v DualChanel jak 4X2 kde realny prinos by byl az v profilu QuadChanel.
*I tak rozdil vykonu je prakticky nespozorovatelny, tedy az na grafické integrované chipy typu APU|IGP.
* Tva deska podporuje jak DDR2 tak DDR3, je na tobe, jestli preferujes rychlost nebo velikost.
TiP ~ Seznam podporovanych RAM : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5K-C/P5KC_QVL.zip?_ga=2.146894719.932252007.1505561587-2062568397.1505561587
Ta deska neumí moduly o kapacitě 4GB, takže 2x4GB tam nedá. Navíc i v případě 2GB modulů DDR3 tam na 99% nepůjdou Single Rank moduly (což jsou téměř všechny v současnosti prodávané).
Zjednodušeně řečeno se Dual Rank modul vůči řadiči na základní desce (v současnosti už je řadič přímo v CPU) chová jako dva Signle Rank moduly o poloviční kapacitě.
Má-li tedy tvá základní deska omezení 2GB/modul, tak to na 99% znamená, že umí max 1GB/Rank.
Do jisté míry se dá provedení modulu odhadnou pohledem. Single Rank moduly mají obvykle paměťové čipy jen z jedné strany modulu, zatímco Dual Rank moduly mívají čipy z obou stran.
