Pokazeny USB kluc - da sa nejako opravit?
Ahojte,
mam USB kluc, ktory nefunguje. Po zasunuti do portu sa v PC nijako neprihlasi, ani nan nie je mozne pristupovat. Existuje nejaka moznost opravy? Napr. preformatovat?
Dakujem za vsetky rady aj za precitanie.
Zkus ho na jiném PC. Zkus jiný port USB, i když budeš muset
odpojit třeba USB myš nebo klávesnici. Předtím vše fungovalo?
Co nějaký soft k USB typu "Security oddíl"? Máš ho nainstalovaný?
Vidíš ho ve Windows nebo u kolegy? Zkus ho naformátovat jinde atd...
Určitě máš na CD nějaký help soubor.
CD? K USBcku?
ano, ty lepší a dražší mají na CD drivery pro Win98 a formátovací/rozdělovací/kryptovací utilitku
Stiahnut a vypalit Gparted, v nom zistite, ci este zije, alebo je nacase siahnut po penazenke a kupit novy.
Nie je ten soft pre linux? V popise je sice napisanie, ze platform independent, ale nejak tomu nerozumiem, ako ho pouzit pod WinXP.
Je to LiveCD zalozene na Linuxe, to ano. Ale USBcka sa formatuju na FAT32 pripade FAT. Oba zmienene formaty Gparted pozna.
Ako ho pouzit, je snad napisane aj na tych strankach predsa, ale v skratke: stiahnut *.iso subor, vypalit ho ako image (nie ako data CD!), restartovat PC, nabootovat z CDcka. V Gparted zvolit USB kluc, ak sa prihlasi a vymazat vsetky oddiely, vytvorit jeden novy, naformatovat ho ako FAT, aplikovat zmeny, pockat. Tot vsio. Ak sa neprihlasi, reklamujte ho, daju vam novy.
Vdaka za popis, teraz tomu uz rozumiem. Vyskusam. Som zvedavy, ci sa zachrana podari.
Nz, aj my sme zvedavi, ved napiste, ci pomohlo.
Ani tuk, nenasiel ziadny USB stick. Corsair teda poputuje do kosa. V kazdom pripade ale vdaka za inspiraciu na moj prvy kontakt s linuxom.
pokial sa pri strceni do PC neprihlasi, a ani PC ho nijak nedetekuje (ani to neda najavo nejakym zvukom apod.) tak ho vyhod a kup novy. AK sa rovnako sprava aj na inom PC tak je to na 100% iste.
mam usb kluc a nakopiroval som nan film ale dlho ho kopirovalo tak som to zrusil ale on tam zostal.ja som ten kluc vytiahol a ked som ho znova zapojil neislo mi ten film vymazat ani nic na usb kluc dat.ked som ho dal naformatovat napisalo mi ze usb kluc je chraneny proti zapisu.co mam robit?
zkus vykopírovat ven všechny soubory z flashky. je ale možné, že ho budeš muset vyhodit.
Můžeš ho zkusit rozdělat a podívat se, jestli se neodlomily kontakty.
Ahojte chalani, dakujem Vam za odpovede.
USB kluc je Corsair Flash Voyager. Kupovali sme naraz 4 kusy, ostatne podla vsetkeho funguju, resp. ich pouzivatelia sa zatial nestazuju
USB sa nijako neprihlasi ani inak neprejavi znamky zivota po zasunuti do lubovolneho PC.
Nejjednodušší je ho vyhodit a při dnešních cenách pořídit nějaký nový, teda pokud ti nejde o data, aby se ten boj vyplatil. CORSAIR FlashDrive Voyager 4GB USB2.0 - 578,64 SKK.
jj, "gumák" Voyager -- další zlomenina
Tyhle flashky nic nevydrží, většinou je uživatelé uvnitř (na/z)lomí a ony takovýmto stylem zdechnou. Sranda je, že většna časopisů je označuje jako "odolné"
Já preferuji flashky z odolných plastů nebo z plechu.
Ja uz asi 2 roky pouzivam na pracovni dokumenty Kingstonku 512MB a musim uznat, ze vzhledem k jejimu zachazeni, je zazrak, ze jeste v pohode funguje. Nosim ji ve spinavych monterkach, obcas i bez vicka, byla bila, nyni uz je cerna, obcas dostane tvrdou ranu od vercajku, co nosim po kapsach a navic jsem si vsiml, ze nase krasne sekretarky vubec neznaji funkci "bezpecne odebrani HW" ( musel jsem jim udelat specialni skoleni
Kingstony jsou jedny z nejodolnějších.
jelikož jde o největší a nejhnusnější flashky s nejpomalejším zápisem dat na trhu, buď rád že to svinstvo můžeš vyhodit.
jestli toužíš po tlustém gumákovi, slušné, cekem rychlé a narozdíl od tvého corsairu neurážející vzhledem jsou běžné Patriot Memory - dobře se s tím háže o stůl.
Kua, aky som nalomitelny na reklamu... Ked som ich kupoval, myslel som si: "Corsair, to je znacka, to bude super.".
Tak mi treba
pozor, ony jsou tuším dvě verze těchto gumáků. Jedny jsou jak říkáš pěkně pomalé mrchy, ale ty druhé jsou celkem OK. Tak jako tak, toto provedení má u mně zákaz vstupu.
Kdysi sem jednu flesku na chvíli opravil tak že jsem ji rozdělal a místo odlomených kontaktů připájel usb kablík. Byla to myslím 256mega a dneska bych se na to vykvákl
Ještě bys to asi mohl reklamovat...
Pozdravujem, mam USB Kingston DataTraveler 150 32GB, na ktory som skopiroval takmer vsetky veci z PC pretoze som potreboval preinstalovat OS... teraz ked ho opat zastrcim do PC s OS win7 nenacita ho ale len svieti ak ho dam do Win XP normalne pipne a nainstaluje hardware pricom neustale svieti- otvorim zlozku pocitac 2x klik na USB kluc a vypise vlozte disk do jednotky... zije ten USB alebo da sa nejako rozbehat? mam tam dost potrebne subory... Dakujem za odpoved ... mail: radexxx.as@gmail.com
vraz flashku do jiného pc, který je korektně nainstalovaný ještě od prodejce, jestli tvoji flashku přečte.
jestli selže i ten, vytáhnul jsi flashku bez odpojení a poškodil souborový systém. buď ji zkusíš zachránit testdiskem apod, nebo už je po ní.
prosím vás o pomoc, mám problém s usb kľúčom. Zvyknem si nan nahrávať filmy z televízora. Včera mi prestal reagovať. v počitači mi vypisuje, že je chránený proti zápisu a že mám odobrať ochranu proti zápisu. vôbec netuším ako na to. nedá sa z neho nič vymazať, ani nan nič pridať. Ten malý knoflíček - unlock sa na nom nenachádza. prosím vás o radu, dakujem.
skusit v sprave diskov odobrat oddiel, ked nejde ani to tak ho mozes vyhodit.
nejde mi kliknúť ani na: odstránit oddíl.
dakujem za radu
mozes este skusit tusim HP format tool sa to vola, ale ja myslim ze to je uz na vyhodenie.
