nefunguje přihlášení do wifi routeru
zdravím, mám problem. chtěl bych si změnit heslo mojí wifi,jenže když zadám IP routeru do prohližeče ta stranka nabehne, zadam udaje co jsou psane na routeru správně a nemuzu se přihlásit. nevíte jak na to? díky
Změna předmětu, původně: nefunguje přihlášení (Prasak)
Na routeru bude uvedeno defaultní nastavení, asi to někdo změnil. Pomůže jistě reset, pokud to potom dokážeš nastavit správně.
Právěže nikdo nic neměnil :(
Tak ono více možností není. Buď to někdo změnil, nebo neumíte ty údaje ze štítku opsat.
Tan reset opravdu pomůže.
Ešte je možná jedna príčina - router nepovoľuje prihlásenie do administrácie cez WiFi pripojenie, len cez LAN. Sú aj také routery.
Před rokem jsem tam byl přihlášen,od té doby s tím nikdo nic nedělal, najednou to nejde.Pokusím se udělat ten reset a nastavit jestli to zvládnu :D
jestli tam zůstalo výchozí nastavení = tovární heslo, při "zabezpečení" wep se teoreticky mohl přihlásit i soused přes wifi a administrátorské heslo změnit.
