autorádio kenwood
Dobrý den měl bych prosbu mám autorádio kenwood KDC-W5544U po každém zapnutí autorádia se mi zobrazí na panelu hláška ATT ON až když pootočím kolečkem ovládání hlasitosti se mi zobrazí ATT OFF ale při každém vypnutí a zapnutí rádia musím pootáček kolečkem abych tuto funkci vypnul z návodu jsem se nikde nedočetl jak tuto funkci deaktivovat poradíte mi někdo prosím
Tak to vám tam chybí strana 33.
dálkové ovládání k němu nemám
Tak se mrkněte ještě na stranu 36, kde píší o tom, že funkce je aktivní jen při AUX zdroji. Ovšem jestli jde trvale deaktivovat netuším.
ale kde to vypnout v autorádiu manuálně na rádiu nikde popsáno není co a aux zdroj je když bych připojil zařízení přes 3,5 mm jack ne nic tam připojeno nemám
AUX konektor(y) bývá i zezadu rádia...
a kde myslíte tedy že je problém že někde v zadní části autorádia je zapojený aux konektor proto je stále zapnutý režim ATT?
upřímně: nevím. Kdo to montoval? Je v autě nějaký další zdroj zvuku, měnič CD apod?
Možná taky bude stačit provést reset sponkou přes čudlík nad konektorem jack (vpravo nahoře)
montoval jsem si ho sám jediné co jsem připojoval bylo anténa a propojovací kabel redukce na ISO konektory nic jiného resetovací tlačítko jsem také zkoušel ani to nepomohlo pořád se při zapnutí rádia objeví nápis Kenwood Tuner a ATT ON a musím pokaždé pootočit kolečkem hlasitosti po té se objeví ATT OFF
Zkontrolujte zapojení té redukce. Pokud vím, tak tuhle hlášku vyvolá ukostření drátu od handsfree.
máte ještě někdo nějakou jinou radu?
Je to blbo zapojene. Att on znamena ze je aktivny signal ktory stlmuje zvuk, napr. ked telefonujes alebo ked keca navigacia apod. A ty ho mas zapojeny asi niekam doprdele.
https://www.reddit.com/r/CarAV/comments/287oya/new_kenwood_head_unit_installed_att_on_keeps/
odpoj mute drat.
