Přehřívání PC
Ahojte,
každý den jsem pracoval na PC a dnes ráno jej zapnu, stáhnu soubory z FTP (několik malých HTML souborů), upravím je a chci je nahrát zpět, ale v tom modrá smrt. Pamatuji si z ní jen úryvky. Irq...not....equal. Nevím, jestli bylo něco mezi tím nebo tak a dole byla akorát zmínka o výpisu RAM na disk a mezi tím ty klasické kecy, které se nemění.
Tak jsem to zkusil do Ubuntu (mám na disku oba OS). Ten při loadování vyhodil hlášku ve smyslu Kernel panic,... a konec. Toto jsem zkusil ještě 3x a furt to samé. Tak jsem zkusil opět Win. Při jeho načítání se vypnul celý comp. Zkusil jsem to znovu a to samé. Pak následoval BIOS... hned po startu PC měl procesor teplotu 66°C takže je jasné že to není normální, když ve WIN mám kolem 40°C (P4 2,26 GHz, s. 478, chladič AC Super Silent 4 TCL). Větrák na chladiči se točí stejně jako všechny ostatní v case. Na CPU AC sedí, takže vůbec netuším, co se s PC děje... Poradíte mi prosím?
Netreba nosit dalsich kmenu do obory. Tady si to procti: http://pc.poradna.net/search/index?text=irq+not+les s+or+equal&time=1212612116
No jo, ale když nechám pc vychladnout a pak ho zapnu, tak normálně chvíli běží a lze s ním pracovat (zkoušel jsem jen Ubuntu) což by vadné RAMky asi nedovolily
Tech threadu je tam milion. Muzou to byt RAMky, ovladace chipsetu, chory zdroj, a - ano - prehrivani CPU, GPU, RAM, NB, SB,... Jen si ten odkaz projed.
máš pevně přitisknutý chladič na cpu? nemá ucpané žebra prachem?
Zkusil bych toto, otevri case -> odmontuj chladic -> otri hdrikem CPU a lihem ocisti chladic kde je nanesena pasta, na CPU nanes novou pastu a chladic opet nasad (PC musi byt vypnute uplne).
Po urcitem case pri vyssich teplotach pasta jakoby zatuhne a neodvadi teplotu na chladic tim padem jakoby je zni odporujici mezi-cast ktera brani odvadeni teploty.
Prave to me napadlo, ale jeste jsem to nezkousel. Diky :) V PC mam minimum prachu...
A jak to dopadlo?
ještě nedopadlo. V podněli jdu pro pastu... Nyní jsem nespustil ani Ubuntu, když jsem nechal PC dva dny bez zapnutí.... takže pomalu přestávám věřit pastě a přikláním se k RAM či tak něco...jak zde již bylo napsáno...
Zkusil bych vymenit zalohovou BIOSi baterku a tento zresetovat. Taky by nebylo od veci testnout jiny zdroj.
Pokud jsi kontroloval chladič a počítač po vychladnutí najede do win ale potom až do vychladnutí už nenajede tak se něco pokazilo. Předpokládám regulátor napětí na cpu´- čili vadná deska a nebo zdroj. Teoreticky by mohlo být i vadné cpu ale to se stává málokdy.
První bych u takového počítače zkusil zdroj a potom výměnu desky.
