Drastický úbytok miesta na disku a tri čudné súbory
Zase mám takýto problém, po včerajšej aktualizácií som zaznamenal drastický úbytok miesta na mojom systémovom disku. Okamžite som zapol program, ktorý monitoruje môj disk a objavil 3 subory neuveriteľnej kapacity.
Prvým je Users/Administrator/Local/Temp/<Files>/aria-debug-3456.log subor má neuveriteľných 16 GB, potom aria-debug-8596.log súbor je oveľa menší ale taktiež zaberá miesto 550 MB a posledný je aria-debug-2284.log. Viete mi povedať načo slúžia tie súbory?
Asi nejsi sám:
https://partnersupport.microsoft.com/en-us/par_clientsol/forum/par_win/onedrive-setup-creates-a-large-log-file/cc2b3269-3463-41ed-ab10-3adc650b0b33?auth=1
Súbory sa po zadaní prízazu %localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe /reset ešte zväčšili, nie zmenšili. Čo s nimi treba robiť, muž z linku hovoril že vypol OneDrive a súbory jednoduch vymazal.
1. Stisknutím klávesy Windows + R otevřete okno Spustit.
2. V okně Spustit zadejte následující:% localappdata% \ Microsoft \ OneDrive \ onedrive.exe / reset
3. Klepněte na tlačítko OK. Ikona systému OneDrive na ploše by měla zmizet a znovu se objevit po minutě nebo dvou.
4. Pokud se po několika minutách neobjeví ikona systémového zásobníku OneDrive, proveďte následující kroky. V okně Spustit:
Toto som urobil ale súbor ešte narástol namiesto toho aby sa zmenšíl. Teraz má 18 GB, druhý 5,6 GB, tretí má 6 GB???
prvni ulovek na google:
-eh, plichta
http://ix.sk/RThKX
Máš v linku hotový skript *.bat pre uninstall OneDrive z W10, zbav sa nielen tohoto šmejdu, ale aj apps a ostatného bloatware z desiny.
OUkázalo mi to iba ix.sk/RThKX.bat not found.
Cože? Na prvním odkazu je
Nemáš nikam psát žádný bat. Zkus kliknout na ___KLIK___ nebo rovnou ___SEM___.
Použil som a reštartoval pc, vyzerá to že onedrive je odinštalovaný ale súbory tam aj tak ostali, vymazať ručne?
Ručně, nožně… Na způsobu nezáleží, prostě odstranit.
V súbore alebo prienčinku ako to nazvať <Files> sa nachádza viac súborov a chcel by som sa opýtať ktoré ešte môžem vymazať?
Mám tam:
ofFBu1NT.exe.part
FreemakeVideoConverterFull.exe
wct13.tmp a pod...
Tak si snad zjisti, co to je nebo to rovnou smaž všechno. Část něčeho nebo temp asi nepotřebuješ, tohle si můžeš pro zábavu stáhnout znova, možná ani to ne, jestli je už nainstalovaný.
Vše, co máš ve složce Temp můžeš smazat bez obav z toho, že něco pošaháš. Obsah této složky pravidelně mažu už od dob Windows XP bez jakýchkoliv následků. Pokud je nějaký soubor používán, smazat nepůjde.
http://leteckaposta.cz/944079336
Po stiahnutí skriptu na plochu alebo do zložky, klikni na cmd myšou, pravou myšou zvoľ v kontexte menu štít: Spustiť, ako správca!!!
Budeš v cmd informovaný o mazaní, cca 10 min. Ulož si najprv prácu, lebo na záver nasleduje reštart OS.
Skript si v Notepad.exe môžeš smelo doplniť o vlastné riadky podľa svojho browsera ak chceš mazať zložky s cookies, temp, tmp a ostatné sofistikované úložiská zložiek, apod., ktoré si vytvárajú SW od tretích výrobcov.
Máš to ako domáci úkol nech sa nenudíš iba surfovaním po nete, príkazy pre MS DOS, DISM, si vygúgli.
Ak sa chceš nadobro zbaviť apps z desiny, spusti PowerShell, tiež ako Správca!!!
Okopči do modrého okna tento text:
Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}
Enter, budeš postupne informovaný o odobratí Appiek.
Link na individuálne odinštalovanie apps:
https://www.howtogeek.com/224798/how-to-uninstall-windows-10s-built-in-apps-and-how-to-reinstall-them/
Tak zkus toto:
search?source=hp&q=onedrive+uninstall+bat&oq=onedrive+uninstall+bat&gs_l=psy-ab.13..0i22i30k1l3.2540.2540.0.5975.1.1.0.0.0.0.295.295.2-1.1.0....0...1.2.64.psy-ab..0.1.294....0.fHPrlbC-YlE
Také hledám odpověď na stejnou otázku...
A uvedené rady už jsi zkoušel?
Je to log OneDrive, klidně jej smaž. MS má aktuálně asi s OneDrive nějaký problém. https://partnersupport.microsoft.com/en-us/par_clientsol/forum/par_win/onedrive-setup-creates-a-large-log-file/cc2b3269-3463-41ed-ab10-3adc650b0b33?auth=1
Na nic .. je v tom napsané pořád dokola
C:\build\aria-cpp-v1\clienttelemetry\src\SQLiteStorage.cpp(442): int __thiscall common::SQLiteStorage::Initialize(const char *,unsigned int,struct common::FileStats *) WARNING: Integrity check failed with 1 errors, rc=26
2017-09-27 08:00:58.135|00000104|
jen s jiným časem
vypadá to že to dělá poškozený OneDrive (Win10)
