domácí kino jako reproduktor k TV?
Zdravím, dá se použivát domácí kino jako reproduktor k TV?Nebo se dá používat jen při spuštěných filmech právě na něm?
| Dá se použít i tak.. Ale zvuk bude na hovno, určitě ne tak, jako kdybys pouštěl třeba blue-ray icepower32 25.09.2017 19:34 |
icepower32 | |
| Mám novou smart TV ale zvuk má strašnej a když vidim kolik repráků má to domácí kino tak bych to rád… Waloriss12 25.09.2017 19:41 |
Waloriss12 | |
| Zapojíš výstup AUDIO OUT z tvojí tajné TV do vstupu AUDIO IN na tvém tajném zesilovači. K obojímu má… jirka44 25.09.2017 19:54 |
jirka44 | |
| TV dnes nemaju skoro ziadne vystupy, takze moznosti mas bud ist cez optiku, sluchatkovy vystup alebo… fleg 25.09.2017 20:11 |
fleg | |
| Záleží co za kino,ty levný kde je nabouchaný všechno v jednom moc vstupů nemaj klasickej AV Receiver… poslední sambilionk 25.09.2017 21:45 |
sambilionk |
Mám novou smart TV ale zvuk má strašnej a když vidim kolik repráků má to domácí kino tak bych to rád využil ale úplně nevim jak to použít aby to fungovalo i při zapnutý klasický tv
Zapojíš výstup AUDIO OUT z tvojí tajné TV do vstupu AUDIO IN na tvém tajném zesilovači. K obojímu máš určitě návod, bývají tam i obrázky.
TV dnes nemaju skoro ziadne vystupy, takze moznosti mas bud ist cez optiku, sluchatkovy vystup alebo HDMI(ARC).
Lepsie je vsak pripojit domace kino k zdroju signalu, cize napriklad satelitnemu prijimacu, BR prehravacu a pod.
Ja osobne mam doma pripojene domace kino k satelitnemu prijimacu.
Záleží co za kino,ty levný kde je nabouchaný všechno v jednom moc vstupů nemaj klasickej AV Receiver je pak o něčem jiným,pak to samozřejmě jde bez problémů nebo po dokoupení převodníku na analog s ohledem na nové Tv.....
