Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi router problém pri DVR
Caute, prosim vas mam taky problem, mam wifi router TP LINK WR541G a mam DVR zariadenie pripojene k wifine (kablom) v DVR mam nastavenu rucnu ipcku, snazim sa dostat do dvrcka cez notebook/pc no nedari sa mi, po dlhsom patrani som zistil, ze mi to wifina blokuje, neviem akym sposobom, no ked som sa hral s nastaveniami (nastavoval som firewall atd.) tak mi to zacalo slapat, no zas nesiel net, tak som teda vratil nastavenia, ale odblokovat IPcku dvrka sa mi nepodarilo, pripojenie bude dobre aj DVRko (skusal som ich napojit medzi sebou DVR->notebook a vsetko islo v pohode), nemam totizto ani v DHCP liste to zariadenie, no je v ARP List, kde som bindol, ale nepomohlo nic, uz som zufaly a neviem, co mam spravit a ako to odblokovat. Robim vsetko lokalne. Ked pingujem tak mam hlasku Request timed out a nie Destination host unreachable. tak predpokladam, ze connect bude v pohode, ale je to blokovane.
Ked mate nejaky rady, budem velmi vdacny. Dakujem.
Sorry, ale toto je zmeska protireceni a takych divnych zisteni a ja mam pocit, ze problem je v tvojo…
fleg 26.09.2017 14:09
fleg
ježiš.. začneš tím, že dáš router do pořádku - nastavíš jej tak, jak byl předtím, než jsi do toho z…
touchwood 26.09.2017 14:13
DVR ma len jeden port, chyba neni v PC, nejde mi tam pristup zo ziadneho zariadenia, ako hovorim, ke…
martin5504 26.09.2017 14:32
martin5504
bez popisu nemá smysl radit dál. když jdeš napřímo, máš nejspíše jinou IP adresu z jiného adresního…
touchwood 26.09.2017 14:49
Ipcky su v poriadku, mam to nastavene nasledovane: DVR: IP: 192.168.0.126 Subnet: 255.255.255.0 Br…
martin5504 26.09.2017 15:04
martin5504
To si na tom nb nastavis staticku IP, ked ides na priamo a funguje to?
fleg 26.09.2017 18:17
fleg
Presne ako hovoris.
martin5504 26.09.2017 18:32
martin5504
Tak si nechaj staticku a skus to cez ten router. Je totizto nelogicke, aby to blokoval router...ten…
fleg 26.09.2017 19:44
fleg
Skusal som reset wifiny, reset DVR, nahodil som aj najnovsiu verziu pre router, no nejde furt, skusa…
martin5504 28.09.2017 16:24
martin5504
sranda ze je mi DVR neukaze ani v DHCP list, jedine pootm ked dam rezervaciu pre tu IP. Preco by sa…
fleg 29.09.2017 08:50
fleg
mam DVR zariadenie pripojene k wifine (kablom) tak káblom alebo cez wifi? mam nastavenu rucnu ipck…
pme 28.09.2017 17:33
pme
Je to Securia Pro, porty pouziva bezne, 80 pre web a je tam este nejaky media port 34567. DVR je na…
martin5504 28.09.2017 20:49
martin5504
Podivej se, jestli nemáš na routeru zapnutu funkci izolace WiFi klientů (client isolation).
Jan Fiala 29.09.2017 11:38
Jan Fiala
Izolacia by vsak mala fungovat len medzi wifi klientami nie? Navyse ak by bola izolacia zapnuta ako…
fleg 29.09.2017 11:49
fleg
Ale pri zadani pevnej IP, to funguje len vtedy ked idem bez wifi routru, ale priamo DVR->Notebook.
martin5504 29.09.2017 12:20
martin5504
Tak pripoj nb aj dvr na kabel...co vtedy? poslední
fleg 29.09.2017 13:14
fleg
Sorry, ale toto je zmeska protireceni a takych divnych zisteni a ja mam pocit, ze problem je v tvojom pc a nie v routri ako tu naznacujes.
Takze skus este raz a zacni tym aku ip ma router, au mas ty a aku ma dvrko.
ježiš..
začneš tím, že dáš router do pořádku - nastavíš jej tak, jak byl předtím, než jsi do toho začal "odborně" vrtat.
Dále si nastavíš IP do rozsahu toho DVR (s tím nemá Router ani jeho DHCP server nic společného)
A nebylo by od věci popsat kam je co připojeno. NVR např. mají dvě síťovky - jednu pro management a druhou pro síť s kamerami (ta bývá vytažená do integrovaného PoE switche).
Preco by sa mal, ked ma staticku IP. V liste su len zariadenia, ktore dostali IP od dhcp servera.
Takze si to zhrnme...tvoj router vyzera to, ze robi nieco, co by robit nemal a dokonca by nemal byt ani toho schopny. Je to starsi typ routra a novy a vyrazne lepsi mozes mat za 20 eur (RB-941). Co vlastne riesime?
Napadla ma este jedna vec...ak mas na routri zapnutu nejaku antiflood ochranu (myslim, ze to mali aj tieto lacne bazmeky) je mozne, ze ako klient sa sprava tvoje DVRko nestandardne a tak ho router zaradi medzi atakujuce masiny a blokuje traffic z neho. Inak ma uz nic ine nepada ako to logicky vysvetlit.
keď máš ručnú IP adresu, potom neočakávaj vo výpise na routri toto zariadenie medzi DHCP klientmi...
aké DVR-typ, výrobca? aký port/y sú tam nastavené pre správu...
Neskutočne veľa protichodných a podľa mňa zmätočných informácii ....
