Špatné nainstalování chipsetů
řeším již jeden problém a ten s tímto asi souvisí.
Teď jsem si uvědomil, že jsem zřejmě omylem nainstaloval chipsety pro rev. 1.0. nikoliv pro 3.3.
Moje základní deska je Gigabyte GA-965P-DS3, po zjištění rev. 3.3. a rád bych tímto nainstaloval správné chipsety. Chci se ale zeptat, jak odebrat ty původní, špatné, a na stránce http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-965p-ds3_33#support-dl mojí základní desky tam ale nemají chipsety pro windows 7 64 bit. Kde je seženu?
Díky moc. Možná touto radou vyřeším problém, který s tím souvisí (někteří nejspíš vědí) téma s chybou stahování.
Děkuji
Ty ovladače jsou naprosto stejné.
To je jedno, CHtěl bych se podívat, jaké jsem nainstaloval ovaladače, nyní si nejsem jistý, jestli jsem neinstaloval úplně jiné chipsety a rád bych zjistil, jaké mám nainstalované, případně bych je chtěl odinstalovat a nainstalovat správně nebo znovu. Můžu poprosit?
Prostě je přeinstaluj.
ALe když mám nainstalovány jedny, úplně jiné pro cizí desku tak nemůžu nainstalovat pak ještě jedny pro mou desku? Potřebuji se odinstalovat ty špatné a nainstalovat správné. Bylo mi to tak řečeno, že pokud nainstaluji více chipsetů, nebude to dělat dobrotu a taky že asi nedělá. Potřebuji odinstalovat ty původní, kde je najdu?
Tak to si budeš muset vzpomenout, jaké jsi instaloval a ty pak odinstalovat. Odinstalují se stejně jako ostatní programy.
V programech žádné chipsety nejsou
A jsi si jistý? Ono to v názvu nemusí mít slovo "chipset".
Ano. Podívejte se, vidíte tam něco charakteru ,,chipset"?
Nevidím. Bez toho, aby jsi sdělil, co jsi konkrétně nainstaloval, se nedá poradit, jak to odinstalovat.
Můžeš použít obnovu systému a vrátit ho tak do stavu před tou instalací. Pak nainstalovat všechny ovladače znovu.
Nejspíš jsem instaloval ,,Chipset_Intel_9.1.1.1025_Win7x86" Ale to je asi špatně! Vy jste říkal, že to bude běžně v instalovaných programech a jak je vidět, není to tam ;)
Pokud jsi instaloval tohle, tak instalace selhala a tudíž ani není co odinstalovávat. 32bitové ovladače na 64bitový systém nejdou nainstalovat.
A kde tady najdu ty chipsety tedy? Díky
Chipset není jedno zařízení, takže to nenajdeš jako jedinou položku.
Pokud se podíváte níže, tak uživatel mi radil, abych klikl na chipset a dal aktualizovat a vy říkáte, že to tam nebude ani. Jak tomu mám tedy rozumět? Nenajdu to tam tedy? Jak to mám tedy aktualizovat?
Nejsem zodpovědný za rady někoho jiného.
Aha, takže to nepůjde tak nevím jak
Oficiální ovladače pro Win7 stejně nejsou, tak nevím, co bys chtěl aktualizovat.
Bylo mi řečeno, že je nutné pro správnou funkci PC mít chipsety. Což je pravda, bez chipsetů to nejde. Takže je přece musím nainstalovat, ne? ;)
to je pravda ale když výrobce desky nevyrobil ovladače chipsetu pro win 7 tak stím nic nenaděláte
Takže pro mou základní desku neseženu chipsety, nikde? Nestačilo by alespoň nainstalovat chipsety pro windows vista 64 bit? Ono vista a 7 se často ztotožňuje, ne?
Často ano a často ne. Nic neinstaluj.
být vámi, pokud vám vše funguje tak do toho nešprtat, pokud nefunguje, tak naistalovat podporovaný systém
No mám podezření, že blbe připojení trošku, ohledně stahování. A nový systém kupovat nebudu :D
Pro starší HW je systém často obsahuje už v základu. Sice třeba s omezenou funkčností, ale bývají tam.
Ale co si pamatuji, vždy jsem instaloval chipsety pro mou desku. Kámoš jednom tehdy před pár lety mi to taky instaloval, pak jak jsem věděl jak už se instaluje systém, jsem si dělal vše sám. Chipsety musí být. Každopádně fakt nevím, jestli ty chipsety má nebo nemá, to fakt nevím jak zjistím, jestli jsou už v základu.
Takže nejdou sehnat ano?
Pokud jsi to instaloval vždy stejně jako v případě "Chipset_Intel_9.1.1.1025_Win7x86", tedy že jsi ignoroval chybové hlášení o nepovedené instalaci, tak jsi to nejspíš nenainstaloval nikdy.
Ne, tehdy jsem instaloval jiné. Ale o.k., chipsety pro mou desku neexistují :D
Píšou ti,že jsou stejné. Písmeno A písmenem A také nenahradíš. Nech to tak.
TiP ~ Bez do spravce zarizeni -> polozka "Chipset" -> pravy klik vlastnosti -> aktualizovat
A kde to ,,chipset" najdu prosím?
Tak skoro v polovině uvedeného seznamu. Když si vynutíš přeinstalování třeba řadiče,tak dostaneš odpověď - nejlepší ovladač pro vaše zařízení je již nainstalován. Můžeš to zkusit tak,že dáš nejstarší bod obnovení a ze stránek výrobce desky zkusíš najít ten správný chipset.
četl jsi co je napsaáno výše ? asi ne
To asi nepatřilo mě, že?
Tam toho je.
tak si tam toho je přečti
Ovladače chipsetu jsou totožné pro všechny základní desky se stejným chipsetem. Na revizi desky nezáleží. Nezáleží dokonce ani na výrobci desky. Pokud má deska chipset P965 Expres, jako v tvém případě, tak ani nezáleží na tom, zda jde o desku GigaByte, MSI, Asus, Asrock ....., protože ty ovladače nepochází od výrobce desky, ale od výrobce toho chipsetu a tím je Intel. Tam také případně hledej nejnovější verzi těch ovladačů, protože výrobci desek to na svých stránkách ne vždy aktualizují.
