Upgrade PC, nové komponenty
Ahojte.
Sestre skapal cca 10 ročný pc a preto by som vás chcel poprosiť o navrhnutie nových komponentov.
Starý pc: MB: Asus P5L 1394, CPU: Intel Core2 Duo E4500 2.2GHz, GPU: Saphire Radeon R5 230 1GB. 4GB Ram, Win7 64 bit.
Použitie pc: internet, word, excel, úpravy fotiek, pozeranie filmov, a má aj malý nenáročný software z práce ktorý funguje jak na nových pc v jej práci, tak aj na tomto starom pc. Hry nehrá.
Takže toto mám:
OS: Windows 7 64 bit.
Case: mám ATX
Monitor: iiyama ProLite XU2290HS-B1
HDD: WD Blue 1TB, 7200 Rpm (WD10ezex)
DVD mechanika: Asus, lightscribe (IDE)
Predný USB 3 panel: kúpil by som niečo také http://www.mobilonline.sk/i-tec-internal-usb-3-0-front-panel-extender-2-port-u3extend-_d55762.html
A s týmto potrebujem poradiť, navrhnúť:
Zdroj: mám nový Seasonic SS-350ET – neviem či bude stačiť, alebo kúpiť iný...
MB: s USB 3, aj na vyvedenie na front panel, DVI.
CPU:
Ram:
GK: mám Sapphire Radeon R5 230 1GB - neviem či bude stačiť, alebo kúpiť inú... a možno bude stačiť integrovaná, to nechám na vás.
Cena: no to neviem do akej ceny by sa mohol vojsť tento upgrade aby zase vydržal pár rokov, snáď do 200 či 250 eur? +-
Kúpiť by som to chcel niekde kde to zložia a odskúšajú, napr. v CZC alebo niekde na slovensku, len neviem kde to zložia a odskúšajú, poraďte prosím.
Ďakujem za návrhy. Ľubo.
Návrh - Intel Celeron KL /200 €/
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_3PL90134BS013PNC013RL001
zdroj, krabici, datový disk, mechaniku a g.kartu máš.
(nakoupit na Alza.sk, ale kdo a nebo kde ti to sestaví nevím )
Dík.
Tak zložiť by som si to vedel, išlo mi o tú kompatibilitu.
A keby som vynechal SSD (rozdelím HDD na C: a D:), potom by sa dalo vybrať niečo "lepšie" za tie peniaze (200 -250€), alebo sa to za viac peňazí na dané používanie pc neoplatí?
Lepší CPU
Ďakujem.
A k tomu lepšiemu CPU netreba aj lepšiu GK alebo MB? Prípadne Ram? Alebo to mám nechať tak ako navrhol M-Pol, ale procesor od teba Intel Pentium G4560 a ďalej nešpekulovať?
Ďakujem.
Ne není potřeba může to bejt jak to je,8Gb není na škodu SSD taky ne je to znát ,ovšem záleží na rozpočtu....
8GB by som ešte bral. Tak prosím poraď nejaké ram dual-channel. Alebo stačí 1 x 8GB?
A ako zapojím mechaniku, keď je IDE. Alebo kúpiť sata?
Koupit novou redukce vyjde na stejno.
RAM
OK, a ešte jedna otázka. Zdroj má ATX 4+4 pin. Druhý 4pin je označený písmenom B. Na doske je 1x 8-pin ATX 12V power connector. To znamená, že do toho 8 pinu zapojím 4+4B pin ? Ja len aby som niečo neodpálil?
Zapojíš tam normálně ten 2x4pin do MB on by stačil jinak i jenom jeden a nic by se nedělo,nic neodrovnáš navíc to všechno pěkně zapadá do sebe tj co tam nejde to tam nepatří.
Ak máš ešte zásobu Light Scribe medii a chceš mechaniku využiť, môžeš použiť napr. AXAGO RSI-X1 https://www.alza.sk/axago-rsi-x1-d246609.htm . V opačnom je lepšie kúpiť sata mechaniku.
Všetkým pekne ďakujem.
Ľubo.
