Přes router nejde gigabit
Zdravím,
mám domů zavedený 1Gbit přes optické vlákno. Když se připojím PC rovnou na kabel bez routeru, tak jedu běžně 900-950 Mbit/s Down / UP. Což je úplná paráda. Když ale připojím internet do WAN na routeru a do LAN připojím své PC najednou rychlost je někde okolo 250-350 Mbit/s. Jak je to možné? Jak tento problém vyřešit a užívat si v domácí síti plnohodnotný gigabit? Díky.
Router: 951G-2HnD
https://mikrotik.com/product/RB951G-2HnD
tabulka na konci.
Je trosku naivne mysliet, si ze v tejto cenovej relacii budes mat routovaciu priepustnost bliziacu sa k 1Gb.
Inymi slovami narazil si na vykovy strop routra.
Podla vyrobcu ma pri fast pathe (zlepsovak MT) prieputnost router 480Mb.
AK chces nieco lepsie musis zamierit do vyssieho segmentu.
Edit: tento to dokaze https://mikrotik.com/product/RB750Gr3, ale nema wifi.
RB951G jsem vyhrabal ve skříni, říkal jsem si 1Gbit porty tak ho použiju a najednou problém
Stačí mi to nejlevnější, aby uroutovalo Gigabit, nepotřebuju WiFi ani FileSharing nic na to mám nas server a AP po domě.
Takže RB750GR3 bez problémů 1Gbit ? :)
Vidis to sam v tabulke, mal by si mat este rezervu, dokonca aj ked pridas nejake pravidla, ci shaping.
A co znamená ta poslední hodnota 64 byte pouze jen 529.9 Mbps? Díky.
To je fragmentacia packetov. Za normalnych okolnosti su packety balene do 1500B ramcov. 64B je ten najhorsi mozny scenar (mnoho requestov na rozne IP, servre, sluzby atd). V podstate, ked nechces niekoho floodovat nemusi ta to zaujimat;o).
Tento router vytiahne max okolo 600 Mbps ak sa pouzije akceleracia FastTrack.
Díky za tip, jako nouzové nastavení to stačí, než koupím ten lepší mikrotik. S FastTrack jsem se dostal na 500 Mbit/s DOWN a 750 Mbit/s UP, rozhodně změna oproti DISABLE FASTTRACK, ale pořád to není to pravé ořechové. Koupím lepší mikrotik.
