Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem wan port is unplugged
Koupil sem si router tp link abych mel doma wifi zapojim ho mezi modem a počitač a hlasi mi to wan port is unplugged poradí prosim někdo
kabel je dobry bez routru mi internet v pc jde kdyz ho zapojim do routru tak blika kontrolka že je připojeny
No to tvoje vyjadrenie "zapojim ho mezi modem a počitač a hlasi mi to wan port is unplugged" znamená…
yYy 27.09.2017 19:24
yYy
To je sice vsetko fajn, co si napisal, ale ked hlasi nezapojeny kabel tak nedetekuje ziadne pripojen…
fleg 27.09.2017 19:26
fleg
Vymen kabel. A nepis, ze je dobry, proste ho vymen.
fleg 27.09.2017 19:24
fleg
tak kdyz vynecham router tak mi internet jede tak snad kabel nemuze byt v haji ne
Wak 27.09.2017 19:55
Wak
Rob, co chces radu si uz dostal. Odpoved znie ano moze byt v haji.
fleg 27.09.2017 20:00
fleg
dobre druhy kabel to same kabelem to nebude je 3 tydny stary
Wak 27.09.2017 20:23
Wak
If you see a red message “WAN Port is unplugged” on the status page of the router,that means the mod…
karel 27.09.2017 20:33
Ono je mozne, ze ten ruter ma dodrbany wan port. Zrovna TP-Link farbi porty farebne, tak snad nie je…
fleg 27.09.2017 20:34
fleg
Jaký router přesně máš? Zapojuješ ten kabel do WAN portu doufám (u TP-Linků většinou modrý port). Kd…
Metride 27.09.2017 20:32
Metride
TL-WR841ND_ jasne zapojeni je jasny z modemu jde kabel do wan modra a pak z zlute 1/4 jde do pc ano…
Wak 27.09.2017 20:51
Wak
Chválně, zkus zapojit modem i pc do žlutých portů
Metride 27.09.2017 22:04
Metride
nic nejde
Wak 29.09.2017 19:04
Wak
naprosto tupá a blbá odpověď. mám kvůli tomu pročítat 30 reakcí a porovnávat s tvými odpověďmi, abyc… poslední
lední brtník 29.09.2017 23:15
router má tajný typ. ne že by na tom záleželo, ale takto si můžu odpustit hledání printscreenů na ne…
lední brtník 27.09.2017 20:40
jak restartovat modem zkoušel jsem to vypojenim ze zasuvky talačitkem reset i resetem pres web
Wak 27.09.2017 20:53
Wak
bez routru mi internet v pc jde Najdi si v manuálu, jak se to resetuje do továrního nastavení.
IQ37 27.09.2017 21:15
No to tvoje vyjadrenie "zapojim ho mezi modem a počitač a hlasi mi to wan port is unplugged" znamená jedno - nevieš, ako to funguje.
Poskytovateľ internetu registruje tvoj počítač pomocou MAC adresy. Router, ako zariadenie má tiež svoju MAC adresu. To za prvé. Poskytovateľ by aspoň mal o tom vedieť (často robia filtrácie podľa MAC adries).
Za druhé - pripojil si router na WAN od poskytovateľa - a NASTAVIL si údaje, ktoré dal poskytovateľ pre pripojenie na tom routeri? Pretože on NEVIE, ktorú IP adresu má hľadať a pripojiť sa, nevie, aký DNS server má použiť, nevie akú DNS bránu otvoriť - on nevie nič, čim by nadviazal pripojenie. Tieto údaje máš buď na zmluve o pripojení, alebo si ich mal na svojej sieťovej karte nastavené (ak sa už neprepísali). Takže skús A) pripojiť PC priamo, na sieťovej karte si vyčítaj základné dáta (IP, DNS server, Gateway), potom pripojíš router na WAN, na router káblom PC, tieto potom použiješ pri nastavení vstupných údajov pre router (často majú v menu Quick Setup) vstupom do administrácie routeru (v prehliadači zadáš IP - je často napísaná v manuáli routeru - vo väčšine prípadov 192.168.0.1 alebo 192.168.1.1), nastavíš v menu routera DHCP na Enable, nastaíš si svoji WiFi sieť (časť WLAN, alebo Wireless) - napíšeš SSID (meno siete), šifrovanie WPA2+AES, alebo WPA2+PSK, heslo pre pripojenie k WiFi (toto heslo potom bude vyžadované pri WiFi pripojení iných zariadení na sieť tebou nastaveného mena siete SSID). Dáš SAVE a je to.
A sieťové karty (LAN) i kartu WiFi si nastav na automatiku a je to.
Jaký router přesně máš? Zapojuješ ten kabel do WAN portu doufám (u TP-Linků většinou modrý port). Když kabel zapojíš do routeru tak bliká co? Kontrolek je tam víc a každá na něco jiného.
