Problem s Ram,HDD? + vyber novych komponent
Zdravím,mam problem pri hrani Arma 3,že hra se kouše,dělá to i v hlavním menu,při spuštění hry chvíli a pak i při hraní,hlavně na začátku mise nebo pokud se děje něco náročnějšího,například vykreslování objektu,nějaké mluvení ve vysílačce a třeba přibližování (zoom) zbraní taky není hladký a pokud se začnu rozhlížet,tak se hra trhá a tohle všechno se děje za neustálého chroupani disku.i když hru pak vypnu,tak musím počkat pár minut,než se hra zcela ukončí a mužů na pc provádět nejakou činnost,jinak je celé zamrzlé,jde jen pohybovat kurzorem myši.
Teploty procesoru a graficke karty nejdou nad 55 stupňů ani v zátěži,měřeno několikrát
Snížení rozlišení ve hře nemá vliv,hra se seka jak na max,tak na minimum a fps ukazují kolem těch 70
Jediné čeho sem si všiml je to,že paměti ram maji využití i kolem 85 % když hodím hru do okna a využití disku za chroupani je 100% nedavno sem dělal kontrolu a bylo tam pár vadnych sektoru,kolik presne už si nevzpomenu,ale nedivím se,ten disk už má víc jak 7 let,je to nějaká Segata baracuda 1 TB,takže jde na zasloužený odpočinek
Chci se zeptat zda by to mohlo být tim diskem a slabými 4Gb operačními paměťmi?
Pokud ano,chtěl bych poradit jaký SSD disk (nejaky s malou kapacitou pouze na systém+plus HDD 1TB a ram 8 Gb, mám v dual channelu 2x2 Gb,viz komponenty a chtela bych se zeptat zda k nim dokoupit další 2 kusy,neni koupit nové 2x4 Gb?nebo už sou staré ty původní a nevím zda k nim ještě nějaké jdou sehnat a pujde to zapojit 4x2 Gb aby to klapalo jak mělo
Omlouvám se za diaktriku,píšu z mobilu
Pc:
Os: Win 10 64 bit
Cpu: https://m.alza.cz/intel-core-i5-3470-d331600.htm
Gpu: https://m.alza.cz/msi-n660-twin-frozr-iii-2gd5-oc-d354054.htm
MB: https://m.alza.cz/gigabyte-b75m-d3h-d325676.htm
Ram:je to teno typ ale mam je 2x2 Gb v dualuchan. https://www.mironet.cz/hyperx-fury-blue-4gb-ddr3-1333mhz-1x4gb-cl9+dp203882/?gclid=EAIaIQobChMIoPLK_oPI1gIVm4eyCh0J5w0nEAQYAiABEgLeJfD_BwE#31963398
Zdroj: Seasonic SS-500ET-F3
Nakuopovat budu na alza.cz,ale to už si tam kdyztak naklikam sam
Je to už starší pc a občas si na něm neco zahraju,byl bych rád,kdyby jsme se vešli za nějaký ten SSD disk na systém s menší kapacitou + 1TB HDD a těma ramkama,buď nejakyma k temhle,nebo novými aby bylo prostě těch 8Gb do 3500-4000 Kč,snad to půjde,předem děkuji za Váš čas a snahu a rady
Jinak tohle pc ste mě poskládali(presneji uprgradovali )zde,před nějakými 7 lety :) takže moc děkuji,pc je pro mě i po takové době stale dostačující,až na ten problém s temi zaseky
Poradite me prosim jake ty ramky,zda jenjen dokoupit nebo nove ,HDD a SSD,nevim zda je dota
z jasny,sem to tam neplacal,na mobilu se to tezko vypisuje,diky
Zasekávání může být způsobeno i tím dodělávajícím HDD. Jako náhradu bych koupil tohle:
https://www.alza.cz/western-digital-caviar-blue-1000gb-64mb-cache-d332694.htm
SSD je potřeba nejméně 240GB, třeba tohle.
https://www.alza.cz/sandisk-ultra-ii-240gb-d2217773.htm
I když k mým nejoblíbenějším patří tenhle (protože je ještě MLC = vyšší životnost).
https://www.czc.cz/transcend-ssd370s-256gb/170761/produkt
Paměti např. tyto:
https://www.alza.cz/crucial-8gb-kit-ddr3-1600mhz-cl9-ballistix-sport-series-d296840.htm
Moc děkuju! a jen technický dotaz,půjdou ta paměti zapojit i s těma starýma?jakože bych měl 12GB,když se dívám tak časování a frekvence je stejná,ale nerozumím tomu jestli sou u tohodle nějaké úskalí,tak se radši zeptám :) že bych zapojil 2x4 GB do Dualchannel a do zbylých dvou slotů 2x2 GB,nebude to ničemu vadit,nebo nějak omezovat?děkuju
Teoreticky by to mělo fungovat, ale prakticky se občas stane, že se staré a nové moduly nesnesou. 100% odpověď dá jen praktická zkouška.
Diky,vyzkousim a uvidim :)
